铁甲网首页 铁甲论坛 滑触线检修段的作用
滑触线检修段的作用
xzcsdp 2013-03-24
1725 0
  很多时候,车间里面有很多台起重机,而每台起重机能否正常运行,谁也保证不了,滑触线检修段的作用就可以弥补此不足之处,保证起重机的正常运行。
  滑触线检修段主要用在一跨车间有两台或者两台以上的起重机,当一台起重机出现的故障的时候,夹在两台起重机之间的检修段开启,出现故障的起重机可以进行检修,而另一台可以保证正常工作,例如:一跨车间有两台起重机,其供电方式为中间供电,因其中一台起重机需要检修,这时可以开启滑触线检修段,这样要检修的起重机,所有的电源都被检修段切断了,不检修的起重机可以正常工作,另一台就可以检修了。
  滑触线检修段的作用是:保持起重机车间的正常运行,减轻电工维护起重机作业的流程,同时,可以提高车间设备的工作效率,为公司正常生产提供了保障。
