铁甲网首页 铁甲论坛 发动机用不同机油有没有问题 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 ange991 2013-03-16 100小时左右更换机油 回复(0) ange991 2013-03-16 理论上是不可以的。不过实践证明,只要机油级别符合的合格产品,混加完全没有问题 看你照片上的机油还是比较干净的,磨合期要注意机油压力和水温,另外不要满负荷全油门工作 回复(0) 衡阳九哥 2013-03-16 当然有问题 同品牌的还好点 回复(0) 峰谷 2013-03-16 这样机油是不是差一点 回复(0) 首页<12>尾页
