jiayong
2013-03-17
成都的天开始热了,等再热点我下班骑我的无牌125去找你喝夜啤酒~
leeee
2013-03-17
有机会的哈!
leeee
2013-03-17
白胡子老头,年纪一大把!
leeee
2013-03-17
有一个问题,你是复制的。
jiayong
2013-03-17
天外有天 楼主神仙呀
小桥流水人家
2013-03-17
你贴应必读!发现一问题:你是不是张工程师?
leeee
2013-03-16
制动系统有蓄能器哈
车国勇
2013-03-15
{:soso_e124:}拿我给你改!回复(0)
jys159
2013-03-15
谢谢你,我觉得它和大的基本原理应该是一样的, 经过验证和资料里说的是一样的。其他资料故障说法有这么一种,我觉得有借鉴意义 5 作业时突然停止行驶,所有挡位均不能前进后退,但工作压力正常 主传动轴旋转正常,突然出现挂不上挡。一般可排除变速箱内部各离合器和变矩器、行走泵等公用油路故障。主要是变速分配阀气控隔离阀杆处于切断位置,油液不能进入各离合器。造成隔离阀杆处于“切断”位置的原因,一是隔离阀杆气控端没有压缩空气的供应,二是隔离阀杆本身的原因。这种情况应先检查第一种情况,它通过目测不必拆卸就可基本判定故障位置。判定方法为启动发动机,使气压保持在0.5MPa以上,按下手动制动阀到“行车”位置,踩下制动踏板并抬起以释放制动。抬起过程中观察刹车阀放气孔是否可将空气顺利排出,如不出气、出气量很少或不顺利,则调整刹车阀控制螺钉或更换刹车阀。如正常则观察气控截止阀在踩下时是否有气排出,如没有则可判定空气截止阀阀芯卡滞,应进行清洗或更换。 如以上正常,则检查隔离阀杆表面是否有划伤、变速阀内是否有脏污,以及复位弹簧是否折断或弹力减弱。 这说的是气动的,这个机子是咱们普通的所说的油刹,通过制动液,脚踩制动泵,发挥刹车功能。不知道是不是这里,我同过观察看到,刹车原理,踩下刹车,制动液推向四个轮毂刹车片,同是还有一路制动液流向换向控制阀(换挡那个阀),通过某个机构,切断或关闭了液压油原来产生动力时候的流向,进而切断了其行走动力,通过这两个动作起到刹车作用。这是我个人认为,不知道事实是这样的么。
2013-03-15
看来你的精华篇又成了哈
