挖机行走马达换油的那三颗内六角螺丝被我拧滑丝了!怎么办啊?
小日立也疯狂
2018-03-11
给你个简单的方法。用好一点的平角螺丝刀,顺着松的方向用锤子咋个阖口,然后就利用阖口卸开了 , 很简单,我的就是这样。;
浏阳专修
2018-03-11
重新攻丝咯
2013-03-21
要是能带上一点,可以用冲击扳子,没有的话可以用锤子一边着一边宁,
我是新手啊
2013-03-21
要省钱就功个丝
2013-03-17
加到一半就可以了 ,
ycd521
2013-03-16
请问一下,中间的那个是不是检油孔,转到最上的是油孔,一般加到中间出油了就可以了吗?
yongcheng
2013-03-14
焊螺丝的方法真的好用!现在已经拿出来了,但是那三颗螺丝什么店有卖的啊?
00天南海北00
2013-03-04
{:soso_e181:}回复(0)
铁甲船长
2013-03-02
焊个螺帽 在拧 要是还拧不下来 就只能用打磨机打平 电钻打进去 看看那螺丝是什么规格的 M8的就用6.7的钻头打 M10用8.5的 螺丝材质是45钢调质料 不会打烧 但是又粘又硬 打完底孔用相应丝锥回牙
150****0249
2013-03-01
用电焊 :):):):)
