铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机的操作技术
液压挖掘机的操作技术
吃瓜群众- 2013-02-25
3862 12
•周围况状确认,当旋转作业时,对周围障碍物、地形要做到心中有数,安全操作
•作业时要确认履带的前后方向,避免造成倾翻或撞击
•尽量不要把终传动面对挖掘方向,否则容易损伤行走马达或软管
•作业时保证左右履带与地面完全接触,提高整机的动态稳定性
一、有效的挖掘方法
1.当铲斗油缸和连杆、小臂油缸和小臂之间互成90°时,挖掘力最大。铲斗斗齿和地面保持30 °角时,挖掘力最佳即切土阻力最小
2.当用小臂挖掘时,保证小臂角度范围在从前面45°角到后面30°角之间。同时使用大臂和铲斗,能提高挖掘效率
二、岩石的有效挖掘
1.使用铲斗挖掘岩石会对机器造成较大破坏,应尽量避免
2.根据岩石的裂纹方向来调整车体的位置使铲斗能够顺利铲入,进行挖掘,把斗齿插入岩石裂纹中,用小臂和铲斗的力量挖掘 (应留心斗齿的滑脱)
3.对没有碎裂岩石,应先破碎再使用铲斗挖掘是比较经济的方法
三、坡面平面修整作业
1.进行平面修整时应将机器放置在平地上,防止车体的摇动
2.把握动臂与小臂的动作协调性,控制两者的速度对于平面修整至关重要
四、装载作业
1.车体应水平稳定位置,否则回转卸载难以准确控制从而延长作业循环时间
2.车体与卡车要保持适当距离,防止在做180°作业回转时车体后部与卡车相碰
3.尽量进行左旋转装土,这样做视野开阔,作业效率高;正确掌握旋转角度以减少用于回转的时间
4.卡车位置比挖掘机低,则可缩短动臂提升时间,且视线良好
5.先装砂土、碎石,再放置大石块,这样可以减少对车箱的撞击
五、松软地带或水中作业
1.在软土地带作业时,应了解土壤松实程度,并注意限制铲斗的挖掘范围,防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深
2.在水中作业时应注意车体容许的水深范围(水面应在托链轮中心以下);如水平面较高,回转支承内部将因水的进入导致润滑不良,发动机风扇叶片受水击导致折损,电器元件由于水的侵入发生短路或断路
六、吊装作业
1.使用液压挖掘机进行吊装操作时,应确认吊装现场周围状况,使用高强度的吊勾和钢丝绳,吊装时要尽量使用专用的吊装装置
2.工作模式选择在微操作模式(L/O),动作要缓慢平稳;吊绳长短适当,过长会使吊物摆动较大而难以精确控制
3.正确调整铲斗位置以防止钢丝绳滑脱
4.人员尽量不要靠近吊装物以防止因操作不当发生危险
