铁甲网首页 铁甲论坛 二手挖掘机的选购方法
二手挖掘机的选购方法
天蝎-91A33 2013-02-17
398 0
二手机故名思议应该是买的时候到手是第二手可是很多时候你买的机械已经不是二手了,这时候就要用你的火眼金晶看出车的实际工作情况了有时候试车只是一方面,以我买卖二手车十几年总结的经验首先用看,看车的大型整齐,驾驶室要规矩里面各个操纵杆间隙要和底盘机器等一致,漏油不要怕观察是什么引起的如果是密封圈换了也花不了几个钱,可是一定要看油缸活塞杆要是有拉伤就要注意了有些机型没有单卖的要买就是总成一个字贵,回转齿圈主要看上下间隙可以两个人配合一个人开一个用东西在转盘处做标记要是有间隙一目了然,机器要是打过破碎锤转盘左右间隙肯定要大一些一般不影响使用,行走很关键用小油门中油门原地转向单边转应该平稳有力然后把履带架空小中大油门空转看听有没有异响,做完以上的功课就可以开机试车动作快慢复合动作流畅,小油门油泵和多路阀的负载是否正常发动机的功率储备是否够用有没有异响等,在做动作时观察动臂,斗杆,铲斗以及各个油缸的连接销轴松旷程度是否和机器的实际工作小时一致,当你做完以上的检查你就对这台车有一个大致的了解了,最后用半个小时时间把车细细的看一遍,个个焊接缝底盘X支架工作机构有没有开裂的和修补的,发动机的螺栓能看出来机器拆了没有和拆的次数。接下了就可以和机主谈价了,总之买机子最好找一个修过相同机型的修理工买挖掘机就找修挖掘机的以此类推,驾驶员只会试机子有些问题他不一定能看出来。
