挖掘机油管压管
2013-02-01
这个问题于液压油有直接关系,再就是油里有杂质;建议你去正规的地方买几桶进口的油,一般挖掘机专用的液压价格16L的价格在500-800块钱之间的最好,好的油是基本透明近似于水,无刺鼻的气味,把机器里的液压油放干净之后加好新油,把油缸张到最大,用细砂纸打磨一下清洗干净,基本就完活了。
中天水利
2013-01-31
没事,继续用,没说的那么吓人
饭醉嫌疑人
2013-01-31
楼主用的肯定是假油,鉴定完毕
鸦片
2013-01-31
油缸表面都有层耐磨材料,若是温度过高,这个材料会变黑,加速磨损,很多时候说液压油的毛病,是因为液压油油品标号有问题,或者假油,其实最多的原因,是液压油温度高引起的
挖掘小子liulei
2013-01-31
其实这个没必要换新的 只要活塞杆没有受过伤或有刮痕 只是变黑了一点不影响使用的
鸦片
2013-01-31
现代达人
2013-01-31
lz可能用的是假油
靠时间吃饭
2013-01-31
好像是.没有放干净.......你看看油箱里面.是什么颜色的.........
pcpzz
2013-01-31
卓力,售后说的原装就是这种油,油箱里是放干净了得啊
李士宾
2013-01-31
买柴油,路过
