莫名的/伈酸
2013-02-02
那个开关叫做 动力切换开关, 作用是当开启动力切换的时候,当机器在坡上作业突然没有刹车时,变速箱自动切换使车辆停止,一般情况下不开,因为一开启,刹车的反应会慢一步
木木小青年
2013-02-02
大厂没问题,只是有的副厂作假的那种车,很常见
深山里的
2013-02-02
一般大厂的车不会有这种情况吧
内蒙古毛毛虫
2013-02-02
非常强大 非常强大
-良人
2013-02-02
哇,好精典的帖子,赞一个
深山里的
2013-02-02
嗯嗯,我叔叔开的那台柳工50C就是刹车不是很灵,上回修理工给他装了一个,差点出事,最后又拆了
sportsjay
2013-02-02
是哪个样子的,所以一般情况都放在关闭位置!
深山里的
2013-02-02
哦哦,这个功能倒是很好用啊
奥拓3.0
2013-02-02
我说的是脚制动,切断动力开关打开脚踩下去后切断变速箱动力输出。切断动力制动制动距离短,但重起动性差,一般在紧急情况下用。非切断动力制动。制动距离长,但动力始终结合,重起动性能好,车辆不易溜坡,在复杂路面使用。
深山里的
2013-02-01
是的,在昆明的郊区
