冷長明
2013-03-01
我的尼桑皮卡电喷的 就有 你这样的情况。 一样 一样的 情况。 换了个原厂的柴油滤 状况好了许多,但是偶尔也会 犯病。 所以 肯定是 油路问题。
zhoufusheng12
2013-02-21
学习了谢谢
开远市同兴
2013-02-21
检查电油泵油压力够吗?或者是高压油泵磨损过大了
吴挖挖
2013-02-15
热车手油泵 压下回的速度和冷车一样吗 要是慢就是手油泵以前进油管路有堵塞物 要是和冷车速度一样正常 就检查 手油泵 {:soso_e100:}冷车好起动不要怀疑 油嘴和大泵回复(0)
苏乔治
2013-02-14
洗下油箱,通下油路,发动机熄火过夜的时候,柴油回走,做久了,渣渣跟着柴油又走回油路,应该有处管口堵得蛮重的,如果柴滤不是很脏的话,就是那根回油管有大颗的东西堵稳了。
卢先生
2013-02-14
供油泵有问题
山林猛兽
2013-02-12
好像是嘴子不行了吧 是不是油不好! 是的话恭喜你了 四个嘴子不得过W啊
wangguang
2013-02-12
我路过的顶下,希望高手帮你解决。。。。。
修修看
2013-02-08
弄壶凉水浇在柴油泵上也可以打着车
修修看
2013-02-08
换个柴油泵就好了,不过挺贵的还没有听说谁可以校电喷柴油机油泵的
