徐工小3
2013-03-05
瓦尔塔的电瓶就行5,6年都没事
信号旗
2013-03-03
楼主说的电池我还真用过一次,仅此那两块,再也买不到了。用了7年,最后车卖了,电池也随着车走了。大概记得是保定什么地方的,好像没牌子,反正就是一句话,冬天连续打车十几次是没问题的,我的习惯是每次20秒左右停下。
老家伙
2013-03-02
不是电容电池,但是有着电容一样的特性
老家伙
2013-03-02
,来晚了,来晚了,嘎嘎。。。,我是做这种电池的,贴友有不懂的,可以问我哈:),乐意效劳回复(0)
329059222
2013-01-22
强烈知道价钱,能否告诉大家以下?
2013-01-22
要有民用的那就过瘾了 全改成电动的
好运来
2013-01-22
那样的电瓶要多少钱
雾里看雾
2013-01-21
得多少钱?严寒地区那多好用
NSR250RR
2013-01-21
这种电瓶我见过,去年柳工送给北极科考队用的856II就是换装这种电池的,个子小容量高还耐低温!
谁想哥
2013-01-21
卷绕蓄电池为目前高等级蓄电池,广泛运用于汽车、工程机械、农业机械、船舶、UPS电源、太阳能储能、电力通讯、医疗器械等领域 1)起动功率非常大:由于蓄电池的荷电量是由活性铅的面积所决定的。由于其电极采用纯材料,同时包含其卷绕技术,从而使得铅极板的面积大大高于普通平板式蓄电池的铅面积。因此,储电量大,输出功率至少比普通蓄电池高出4倍。 2)充电非常迅速:蓄电池的内阻极低,本身容量较大,故充电时没有电流限制,其一般快速充电时间在1小时左右就能满载,而普通蓄电池的内阻较高,需将部分充电电流转化为热能散出,且其充电时间一般至少都要6小时以上 3)自放电极小:蓄电池的内阻极低,故其本身在闲置不用时的自放电极小。可放置二年而不用充电,相比普通蓄电池至多可放置1-2个月就必须给其充一次电来说,省心得多。 4)使用寿命长:电池的活性铅面积非常大,故其放电后的恢复能力也极强,根据美国SAE标准,在J240测试中,其起动次数高达15000次以上,相对于普通蓄电池一般2000-4000次左右的动力与起动次数,更显劲量十足 5)100%深放电后再充能力强:蓄电池极小的内阻和极大的活性铅面积所决定,它在100%深放电后的全电量恢复循环能力高达350次以上。在50%深度放电后,其全电量再循环次数可达1500次以上:在25%深度放电后,其全电量再充循环次数则更高达4000次以上,更为保险可靠。 6)能抗高温和高寒:采用了螺旋卷绕技术,且其酸是固体酸,并能被玻璃纤维网所吸附,整个结构是很紧密的。在高温下,基本不存在冒气冒泡的现象,在低温下,其更没有液态酸可冰冻,因此也不存在电流输出减少的问题,可在-40℃-65℃范围内安全快速起动和牵引工作,而普通蓄电池的适用温度范围一般在-5℃-40℃。因此相对于我国的北方寒冷的气候和南方炎热的气候而言,会更安全可靠。 7)能抗剧烈振动和晃动:蓄电池的螺旋卷绕技术及使用固体酸,故其抗震晃的能力十分卓越,其能抗4G(33hZ)的震动12小时以及6G的震动4小时后一点也不损坏,甚至倒置也一样安全。在军事测试中,当子弹射穿蓄电池后,其照样可快速起动车辆令人瞠目结舌,而普通的平板式结构及使用液态酸的蓄电池,注定了其不可给承受较大的震晃,其最多能抗4G(33HZ)地震动4小时以及6G震动1小时后便不能工作了。因此,当在一些特殊环境场合的运用中,会更牢靠。 8)完全免维护:完全密封的结构,且其电解产生的氢气和氧气不会逸出,能在蓄电池的内部自动化合成水,故永远不需要加水,且其电极使用了纯材料,没有渣滓留下来,因此,在 使用中无需任何的维护及保养,相比于普通蓄电池的定期加水及除垢,使用它则要省心方便得多。 9)安全性:其干式完全密封的结构,所产生的气体在内部自动化合,不会产生任何对身体有害的气体,即使在半密封的环境下使用,也一样安全。 这个是36安时的电瓶图片
