铁甲网首页 铁甲论坛 油缸漏油与密封圈质量
油缸漏油与密封圈质量
304404830 2013-01-16
6639 11
首先声明一下,此篇文章不是原创,转过来给打家分享的。
使用过液压机械的人一定遇到过油缸经常漏油,漏油很让人头痛啊!现在的油缸油封也是万国牌,真假难辨。美国的Hercules,日本的Nok,英国的hallite,国产的,进口的,真的,假的,乱七八糟的!在这里不用谈用什么品牌的油封,只谈为什么漏油。漏油渗油多为主油封产生变型老化磨损破损后造成的。一般在长期高温高压高速运动下主油封容易变型老化,再好的油封在这种情况下都有变型的几率,好油封变型的几率小罢了。Y型油封变型后出现密封唇口无张力,导致漏油。工作时会有大量的灰尘杂质附着在油缸杆上,防尘油封可以防止灰尘杂质进入油缸,防止对油缸和油封的损伤,在防尘油封破损的情况下,杂质灰尘直接进入缸头,直接伤害油封和油缸,在灰尘量大的情况下不用几十小时油封就会磨损,出现内唇明显磨损。一般情况下油封只要不是太差就不会短期内破损。油缸发黑,内壁拉伤,内壁的喷涂物中的添加剂的铅在长时间高温摩擦下附着这油缸表面,这说明耐磨环需要更换了。耐磨环(杯士)在油缸中很重要,一是为了耐磨,二是为了消除侧向力的冲击。磨损后不更换就会出现油缸发黑,主油封渗油(因为无法有效的消除侧向力的冲击导致主油封变型),拉缸等现象。耐磨环个人推荐尼龙添加玻璃纤维的这种材质的,因为这种材质的耐磨环的物理性能和青铜材料相当,在磨损率,防拉缸性能以及容纳金属屑能力方便均有良好的表现。因为假冒的的大品牌密封件太多,而且现在的一些假冒油封到了一家乱真的地步,质量有的还算说的过去,但是大部分的主油封在无法解决现有的变型的情况下,最好可以买品质有保证的厂家的产品,多花点钱买纯正件。在这里说明一下,支撑圈不安装的情况下油封很容易破损。油缸的内漏比外漏少见的多,是因为内漏是不易被发现罢了。内漏会引起许多故障,比如油缸无力,速度慢,溜缸,严重时直接无法工作,上述情况也有肯那个是其他部件故障造成的。油缸内泄其实很容易判断,举起工作装置,保持动臂前段和斗杆与地面水平,发动机熄火,打开电源和先导,扳动斗杆手柄(斗杆外摆),当斗杆下滑速度较待机时大时,则油缸正常,一样时,油缸内泄严重。挖掘机上一般用格莱圈+聚氨酯耐磨带+酚醛加不耐磨带的组合。也有少量车型采用SPGW型组合圈(大宇DH220-5,大宇车怎么老是和人家不一样啊!)。这种也不错,和格莱圈很相似,原理也是一样的。常见车型的格莱圈安装,直接剪开,过去不会换的修理工人会这么做(至少我见过)然后像安装活塞环一样错开开口。这是错误的安装方法,最后导致无法密封产生漏油。安装有安装工具,最简单的就是直接向上套,不过遇到质量不好的就会断,强烈建议购买质量过硬产品。格莱圈安装方式:准备好两根坚韧细线(也可以用纤维袋封口用的那种)安装前用水煮一下格莱圈(也可以用油,油封比较恒定)稍软取出,穿上两根细绳,两人各拿一根合作往槽里带送,马上用手抚平复位,等冷却后油封自动复原。动作要快,格莱圈冷了变硬,抚平复位做的不好,就无法装入活塞杆。
