李伟
2010-07-03
日立ZX小型车没有电喷车的,先看主溢流压力吧!
内田液压3
2010-07-01
他这种是ZX55的
内田液压3
2010-07-01
我可以给你修好,你主要是阀组问题,压力达不到,动作又慢得很,你这种车我们修过好多台,13506215049
修烦了
2010-06-30
大家所说的无力有两种可能: 1:液压系统压力不够,因为刚换了新的液压泵,可以认为主溢流阀故障。 2:液压流量不够,则为控制系统故障。你的55是ZX的还是EX的,是杠几的?如果所有动作都慢的话,则为泵扭矩控制故障。如果只有其中一个泵流量低,则为泵2控制有问题。但是如果是ZX-3之类的电喷机器,则也有可能是发动机故障,如进气压力传感器反馈数据过高时,发动机就会憋车并使其中的一个泵供油量减小。 我没有修过小型机,说得不对请见谅。供参考。
hbag
2010-06-28
液压油泵
南蛮倮倮
2010-06-28
你所讲的大泵是柴油大泵还是液压油泵
心有所属
2010-06-28
发动机没力还是液压系统没力?
eyerain
2010-06-28
用压力表测测看
老玩童
2010-06-28
要看是发动机没有力,还是液压没有力
王新乐
2010-06-28
检查主溢流阀。
