凯斯55冬天难启动 怎么回事 求高手指点
山东
2018-03-11
着车以后熄火再启动好启动吗,估计是油头又问题了,
海誓山盟抵不过t
2018-03-11
条件允许挖个大点坑在里面风吹不到我们这里叫地YIN 冬天电瓶天凉放电严重~
哈利波特
2018-03-11
http://e.weibo.com/2730863207/zdeiSchsT?ref=http%3A%2F%2Fe.weibo.com%2Fcomment%2Finbox%3Ff%3D1%26topnav%3D11%3Fref%3Dhttp%253A%252F%252Fe.weibo.com%252F2shoujicn%253Ftopnav%253D11 楼主看看这 我转到微博上的回复
江苏泛美
2018-03-11
机油该换成15W或10w的吧?
铁甲勇诚
2018-03-11
主要是柴油不好
洗去贪嗔痴
2018-03-11
这是个问题吗? 机油 柴油
张--亮
2018-03-11
买瓶启动液就解决了
吴天航
2018-03-11
第一是机油。机油太凝发动机过沉.也不好打火. 在我们东北都是提前换上30机油.能强不少.在就是晚上给多着会.停车的时候给机器盖子盖上小被子.还有一个办法是.晚上10点多去打着着上半个小时左右.早上也能强不少,钱一阵子我们就是这么做的,机油还是40的呢都能打着.!:victory
welcome02
2013-01-11
55B冬天难启动有2个方面: 1.55B为单12V电瓶,电容本身较小,冬天电容量随温度的降低而降低,电容减少直接影响启动马达的启动转速。 2.燃油泵问题。55B为洋马4TNV8的单柱塞泵,如果你热车也不好启动,考虑下燃油泵。 燃油泵上有冷启动装置,打开钥匙不要马上启动,系统自预热,预热时显示屏有绞丝符号,等符号消失以后在启动就容易了。
行者武松007
2013-01-06
修一下发动机就行了
