铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机水温过高的现象及处理方法
挖掘机水温过高的现象及处理方法
韶关机手 2013-01-04
5251 17
病症:水温过高患5种病
  挖掘机维修过程中发动机和空调系统散热不良,造成水温过高会出现以下几种故障现象:
  1.挖掘机怠速时,发动机水温表显示过高,电子风扇高速挡工作时间过长,发动机噪音增大,气温过高开空调时故障最为明显。挖掘机维修时: 检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。
  2.在气温过高开空调时,怠速不稳转速浮动过大,急加速无力,发动机有异响。挖掘机维修时,检查水箱上下水管的温差,如果温差太大,需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转的故障。水箱上下水管的温差不能太大。
  3.热车熄火十几分钟后,在启动时不容易着车;热车行驶时有时会自动熄火。
解决办法:热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况,若回水不畅或堵塞会造成水温过高。温馨提醒:在挖掘机维修中不要盲目拆件和换件。
  4.冷车时空调制冷温度很凉,热车时空调制冷效果不明显;而且空调系统内有较大的共振嗡鸣声。挖掘机维修时由于防冻液的添加和更换不规范,会造成发动机水道和水箱提前堵塞,出现水温高的现象。防冻液两年更换一次,在更换和添加时必须使用原厂配件。
  5.热车怠速时,空调压缩机离合器吸断频繁,甚至断开,造成热车空调不制冷。挖掘机维修空调系统中高压端高压力过高;空调制冷剂或空调制冷润滑油加注过多;内部自调试空调压缩机的自调功能失灵,造成高压过高;还有空调冷凝器的堵塞,以上故障都会加大发动机的负荷,消耗冷却系统的散热性能,导制水温过高的故障发生。温馨提醒:空调制冷剂加注过少或过多,都会降低制冷效果。
