宝马装载机
2012-12-28
是啊 我也这样感觉
NSR250RR
2012-12-28
控制气压的那个阀叫“组合阀”,可以调整整机气压和泄压,还有油水分离的作用,所以叫做组合阀。柳工的变速箱油和液压油的散热器,是和柴油机的水箱散热器装在一起的,靠后面银白色有叶片的那个是两个油散,靠柴油机风扇这头黑色的是水箱,9哥你可看清楚了!楼主的那个箱油散热器以前柳工装老上柴6135时也是那样的,用柴油机的水来冷却。但现在这种冷却方式一般不用了,都是全部装在水箱上面用柴油机风扇来风冷。
anhazz
2012-12-28
不可能就一个水箱的咯。可能是和水箱做在一起去了。看管接口就知道有没有了
宝马装载机
2012-12-28
我的就水箱啊 没有液压的 一般的车不过都有液压散热的
anhazz
2012-12-28
856后面一般都是先 是水箱,然后就是有一个不知道是传动液散热水箱还是液压散热水箱, 应该是传动液散热箱,至于液压的散热箱,好像就只有一点点,很小的。、
一直和厦工有缘
2012-12-28
你的车装的新款 WD10G发动机低转速2000转的宝马装载机上装的是老款WD615发动机设计肯定不样啦 改进很多了
宝马装载机
2012-12-28
这个不一样啊 我开的就是水箱什么都没有啊
宝马装载机
2012-12-28
这个 .....
宝马装载机
2012-12-28
估计是吧
宝马装载机
2012-12-28
你说晋工不给我2模型对不起我了 是不
