装车高手进…请教一些装车技巧…
永安车队
2018-03-11
30装十轮的话一般就是由大箱前一铲后一铲的装最后装中间,要装的车好看四个角装满的话就应该装尖的最后一铲把土卸下以后左右打方向这样装的好看还省力,但是注意十轮的油箱和边杠
a3633
2018-03-11
你的铲车多大的,什么型号,是出租,还是自用,我好给你分析
秋水孤鹭
2018-03-11
中间好装不?
WCJ295065942
2018-03-11
时间长了就熟练了
sportsjay
2018-03-11
先把前面或者后面装满。最后装中间。中间装满后 再给前后各装一产,这样四个角应该都满了!
流泪的云
2013-01-06
复制我头像{:soso_e120:}回复(0)
花会开
2013-01-06
先左右再中间 装的容易后边没有土~这时候我铲斗翻到底靠着前边的挡板,挂前进挡,往下压大臂~这样土就上后边了~再把前边补上就好了~主要还是个人自己经验 现场情况决定的
p185747252
2013-01-05
其实这个简单,比如,你在车左面进行装车,你把铲斗左角铲满一些,然后,贴着大厢前墙板倒<就是有前置顶的那一面>。一直把前面倒起来为止,然后铲斗右边铲满些,用同样方法把后面装起来,最后一三二这样修尖
宝石工程车
2013-01-04
我记得这个问题宝马装载机好像说过,我简单复述一下哈! 先装前后车厢,当看到料堆起来后在装中间,有一些边角够不到的地方可以往前推一下斗,比如车厢对面边上还没满的时候倒料时把尖上的推到对面去
阿尧
2013-01-03
怎样四角装满,撒料还很少?
