挖机界的新人
2013-05-27
我开的凯斯 是柴油滤杯的柴油冻住了 我以前也遇到过
卡特308B
2013-05-09
问售后经理,他们会帮你查询的。
怪手王
2012-12-24
七楼的甲友接近问题根源
HD-1430
2012-12-24
应该是油嘴的问题。。是住友—5吧。。没见过。。
wltlxz
2012-12-24
7000-P1-压力传感器 7205-REL补油泵停止 7601-监视器通信 7001-P2-压力传感器 7206--备用回路回油阀 7602--ECM通信 7002-N1-压力传感器 7207-回转制动解除电磁阀 7603-控制器B通信 7003N2-压力传感器 7208-风扇反转电磁阀 7605--ECM 7004-过载压力传感器 7209-空调水温信号输出 7606--EEPROM 7005-底部压力传感器 7210--起重机 0087--无泵送压力 7006-压力连杆传感器 7211-回转信号和铲斗停止 0088-共轨压力异常 7020-上部压力传感器 7212-安全锁电磁阀 0089 -泵送压力高 7021--回转压力传感器 7240--泵输出功率比例阀 0090--SCV驱动系统 7022-行走压力传感器 7241-泵流量比例阀 0107-大气压力传感器(电压底) 7023-小臂压力传感器 7242--风扇比例阀 0108-大气压力传感器(电压高) 7040-燃油油位传感器 7243--大臂比例阀 0112-增压前进气温度异常(电压底) 7041--油温传感器 7244--小臂比例阀 0113--增压前进气温度异常(电压高) 7045-监视器热敏电阻器 7245-偏差比例阀 0117.0118-水温过低或高 7060--大臂角度传感器 7400.7402.7403水温 0182.0183--燃油温度 7061-小臂角度传感器 7404-油温 0192-共轨压力(电压低) 7062-偏差角度传感器 7405.7406-钲压后进气温度 0193-共轨压力(电压高) 7063--回油滤芯堵塞压力开关 7420--发电机电压 0201--0206油嘴驱动电路断路(对应各缸) 7200-回转制动电磁阀 7421-水位 0219-极限运转 7201-行走高速电磁阀 7422-机油压力 0237.0238-增压后压力传感器电压低或高 7202--升压电磁阀 7423--空滤 0335.0336-曲轴位制传感器 7203--BZ行走报警器 7424-回油滤 0340.0341--凸轮位置传感器 7204-节能电磁阀 7600--CAN 0380-预热传感器
住友350
2012-12-24
油路问题,柴油汞有小滤网要清洗柴油滤芯要更换。
zhangyunkang75
2012-12-24
无能为力啊兄弟 不懂 问问售后吧
杜文强
2012-12-24
好像是回油管堵了!我也不清楚,我们老板四辆住友
