内田液压3
2012-12-24
看样子你是小松公司的,可以解决吗
6688一路挖
2012-12-24
我家的小松pc60-7也出现过这种情况 有时小臂完全没动作 师傅是其中的一个伐卡了 最后清洗了一下pc伐 就好了 又调了一下压力
瓶子的承诺
2012-12-24
高手啊!
zhoufusheng12
2012-12-24
学习了期待高手解答
cate200b
2012-12-24
{:soso_e179:}.....回复(0)
dddyyylll
2012-12-24
[table=98%] [tr][td=32]9[/td][td=80]前泵压力[/td][td=122]高速、P模[/td][td=54]Mpa[/td][td=72] [/td][td=72] [/td][td=101]34.8[/td][td=72]33-37[/td][/tr] [tr][td]10[/td][td]后泵压力[/td][td]高速、P模[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]34.8[/td][td]33-37[/td][/tr] [tr][td]11[/td][td]先导压力[/td][td]高速、P模[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]3.23(33)[/td][td]2.8-3.4[/td][/tr] [tr][td=1,2]12[/td][td]前泵PC阀[/td][td]高速、P模[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PENF=0.6P1[/td][td]前泵PC阀[/td][/tr] [tr][td]输出压力[/td][td]小臂收溢流[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td]正常[/td][/tr] [tr][td=1,2]13[/td][td]后泵PC阀[/td][td]高速、P模[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PENR=0.6P2[/td][td]后泵PC阀[/td][/tr] [tr][td]输出压力[/td][td]小臂收溢流[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td]正常[/td][/tr] [tr][td=1,2]14[/td][td]泵PC-EPC[/td][td]中立、低怠速[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PM=2.9[/td][td] [/td][/tr] [tr][td]阀输出压力[/td][td]中立、高怠速[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PM=0[/td][td] [/td][/tr] [tr][td=1,2]15[/td][td]前泵LS阀[/td][td]P模、高速、中立[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PENF=P1[/td][td] [/td][/tr] [tr][td]输出压力[/td][td]P模、高速、半行[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PENF=0.6P1[/td][td] [/td][/tr] [tr][td=1,2]16[/td][td]后泵LS阀[/td][td]P模、高速、中立[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PENR=P2[/td][td] [/td][/tr] [tr][td]输出压力[/td][td]P模、高速、半行[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PENR=0.6P2[/td][td] [/td][/tr] [tr][td=1,2]17[/td][td]前泵LS[/td][td]P模、高速、中立[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]P1-PLSFC=3.5[/td][td] [/td][/tr] [tr][td]压力差[/td][td]P模、高速、半行[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]P1-PLSFC=1.8[/td][td] [/td][/tr] [tr][td=1,2]18[/td][td]后泵LS[/td][td]P模、高速、中立[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]P2-PLSRC=3.5[/td][td] [/td][/tr] [tr][td]压力差[/td][td]P模、高速、半行[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]P2-PLSRC=1.8[/td][td] [/td][/tr] [tr][td=1,2]19[/td][td]LS-EPC阀[/td][td]P模、低速、中立[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PLSC=1.4[/td][td] [/td][/tr] [tr][td]输出压力[/td][td]P模、高速、微行[/td][td]Mpa[/td][td] [/td][td] [/td][td]PLSC=0[/td][td] [/td][/tr] [/table]这些压力都正常吗?如果都在标准范围之内,你的机子应该没有问题。
液压系统
2012-12-23
检查分配阀,专业维修挖掘机液压系统,可以和我咨询13883989816
受伤&♀
2012-12-22
检查转速传感器吧!
