宝石工程车
2012-12-15
[i=s] 本帖最后由 伤痛谁听聆 于 2012-12-15 12:35 编辑 (6)从车箱的前方开始,顺序堆土。 一般情况下,从卡车车箱前方开始,向后方堆土,能够很清楚地看见铲斗的倒土状况。 (7)有大石头的时候,从后方开始堆土。 砂子、碎石里面如混有大石头,先在车箱后部堆出细小的土块,然后再放置大石头。这样的话,就会减少对车箱的冲击。 5.松软地带作业 (1)挖掘软土时 在软土地带作业时,要了解机器所在土壤松软的土质及深度等情况,预先考虑到有被埋没的可能,万一发生需及早退出。 (2)在软土地带作业时 A.装土过多时注意: 如果泥土比重比较大,挖土过多时, 就会把车子埋进泥土里面,所以,不 能超过挖掘容量的八成,要注意限制 铲斗的挖掘范围。 B.不要让车子剧烈摆动 在松土地带,如车子剧烈摆动,车体 的后部就会上下晃动,那么车厢、发 动机油底壳、液压管就会变形、破损, 要注意! C.注意容许的水深 车体旋转架以下进入软土水塘时,会 损坏旋转支承轴承。请在容许水深以 内作业。
宝石工程车
2012-12-15
[i=s] 本帖最后由 伤痛谁听聆 于 2012-12-15 12:32 编辑 (7)在挖掘岩石时 岩石的挖掘会很容易使车体损坏,应该极力避开,如果非要用挖掘机挖掘时,应按照以下所写的进行挖掘。(使损伤减少) A.判断岩石的裂纹,铲斗垂直于裂纹铲 入,用车体移动进行挖掘,如果还挖 不动,可反方向进行挖掘。 B.从岩石裂纹中把斗齿插入,用小臂和 铲斗的力量挖掘。(岩石上挖掘斗齿 会滑边,会造成磨损,这样也就没有 效果。) C.在没有裂纹的岩石上,先用轧碎机或 推土机割碎后,再使用挖掘是比较经 济的方法。(用斗齿碰击效果不好, 对于车体也会有影响。) 3.平面整形作业 (1)车在面对平地时 在地面有凹凸时,车会摇动,应修整地面后,在挖掘。 (2)车与平面间隔的调整 作业机从A到B距离的工作比较容易,所以需调整。 (3)平整上方土时 平整斜面坡时,第一铲留下的不平部分(高些部分)在第二铲平整时去掉,第二铲去掉第一铲留下的不平部分时应重合部分,重合宽度为20cm的不平部分+1/3的铲斗宽。 (4)作业车开始运动(挖掘) 作业开始挖掘时,从平面修整是要点。 大臂、小臂同时动作时,控制比较难,主要是两者速度的调整,这对修整作业特别重要。 4.装载作业 (1)车体在水平位置稳定性好 车体应停在水平地面上,否则回转时影响位置确认,增加作业循环时间。 (2)车体与卡车要保持距离 装载时,假如没有合适的距离,在做1800作业时,车体后部可能会与卡车相碰。开始回转时,速度要慢,间距也要确认。 (3)左旋转装土 在1800装载作业,左旋转时,视野开阔,不容易发生碰撞。 (4)旋转角度小时 装载作业约一半时间用于回转,回转角度小,能缩短作业循环时间。 (5)卡车比挖掘机低时 卡车比挖掘机位置低时,大臂上举时间缩短,视线也好,循环时间也缩短。
宝石工程车
2012-12-15
(4)清除履带上的砂土 作业行走时,履带会粘上砂土,这会增加履带行走的阻力,并加速履带的磨损。如右图所示,支起单边履带,并使履带空转,把砂土抖落。 因为在石头上行走时,车底盘特别容易损坏。还有从松软地出来后,履带板之间会夹上泥土,而泥土会飞溅出来。 2.挖掘操作 (1)有效地使用挖掘力 为了取得最大的挖掘力,斗杆油缸和铲斗油缸相互之间应成900(见图),这样能使两个油缸发挥出最大的推力。铲斗斗齿和地面保持300角时,挖掘力最佳。(密诀) (2)用斗杆挖掘 斗杆最有效的挖掘范围是从离垂直线的外侧450至内侧的300。应在该范围内挖掘。该方法不使用油缸的全行程,这样减少了对机器的磨损和受力,并提供了最大的挖掘力。 (3)安全角的注意 在挖掘时,不要挖掘机器底下超过安全角的土壤(如图),因为会造成机器的倾翻。 (4)挖掘顺序 a.挖掘宽度小于2倍铲斗宽度的沟时, 应该按照如图所示挖掘顺序,从左侧 开始交替挖掘,这样挖掘出的沟比较 平整。 b.挖掘宽度大于2倍铲斗宽度的沟时,应 该按照如图所示挖掘顺序,先挖两边, 再挖中间,这样能保证挖出的沟垂直。 (5)从车体上方挖掘操作 在车体上方挖掘时,不要让上方土块砸向车体(尽量避开),防止落石(作业时)。 掉下的砂土,会马上接近车体,会使履带销损坏,履带也会破损,所以砂土掉下时,车体尽量远离掉落地。 (6)在斜面地挖掘时 在斜面操作旋转时,重心位置会变,而且有可能翻车,所以要固定停车地,特别是很陡的斜面一定要用土铺平再工作。
