柳工856之电路问题、
liugong856D
2018-03-11
不怎么明白你说的
liugong856D
2018-03-11
你那的856.也出现过这种现象吗?兄弟?
liugong856D
2018-03-11
呵呵,我的上个月也是出现过这个状况,但是现在换了个新的虑水器就没问题了,告诉你吧造成这个状况就连接油泵的油管。下面有一个小滤网,估计积满垃圾。我的半个月前就换了呢个滤水器。顺便帮油泵下面那个小滤网拆出来,有嘴吹吹,你的车也出现了,开大灯,高水温?也是气压低,还有油表失灵?
liugong856D
2018-03-11
多浪费人力物力?全部拆先来、
理智在逞强※
2018-03-11
应该是仪表搭铁线松了挖
安信铸造
2018-03-11
估计是电路问题,检查一下被撞的地方是否有线路经过。
liugong856D
2014-12-09
好吧,谢谢关心。但是现在没必要搞
sujian
2014-12-09
前面已经有师傅说过了,负极接地的问题,以前我也有碰到过,你把不正常的仪表的负极线找到,然后剪断掉包起来,从新单独拉线接地,应该可以解决此类故障。 自己可以动手试试,附上电路图一份
liugong856D
2014-12-05
我的都没修好,晚上开工就是会报警。不管他就行了,就是会报警
50大奔斗山
2014-12-05
我意思是说电路问题
