冬天的卡特挖机
王宝国
2018-03-11
正常 液压油冷的过 车用用就不响了吧
2018-03-11
卡特有自己的液压油的,最适合寒冷地区了哦
2018-03-11
肯定是有影响的,更换点好的或者是标号高点的
卡特勇往直前
2013-01-29
谢谢给为师傅的意见
2013-01-29
冬天干活液压油换掉。
manwang-
2013-01-29
关于工程机械冬季严寒下使用,有一定经验可共享; 一,如使用环境较为固定,最好建设停车棚,可用塑料薄膜搭建,最好室内有加温措施,如火炉等; 二,对机器的液压油箱保温,因为工作时液压油是热的,采取保温措施后,可以延缓液压油温度的降低,也就可以间接地减少第二天的启动困难问题; 三,如果无法实施建设临时保温棚,可以采取间歇启动的办法进行保温;尤其是多机器同时使用,可以安排专人夜间轮流启动保温; 四,使用电热器进行辅助加温;但要注意,液压油箱可以加温,但是液压管路无法加温,且加温过度会引起液压油氧化或引起火灾! 五,更换低温液压油,使用5W甚至0W级别低温液压油。 六,无论什么情况,都不能在发动机启动后,立即使用液压系统进行操作,曾经历过连续两台利勃海尔的40吨机器,在低温条件下停放很久,启动后连续冲坏液压油散热器【旁通阀根本来不及开启就冲坏了】! 七,实在不行【最后一招】,给机器搭起篷布,用炭火缓慢加温,注意防火! 机器在冷启动后,不能短时间就加大油门,液压泵的响声是由于液压油粘度过大,造成液压泵吸空,即:气蚀现象,这现实对于液压系统尤其是液压泵损害极大,甚至可以短时间报废失效,千万注意!
特码-蓝混
2013-01-28
给液压油箱加个电加热器,预热到20度就可以了,,,
卡特勇往直前
2013-01-28
是的谢谢给为师傅的意见
2013-01-20
我也是这样
退伍工程兵
2013-01-20
更换32液压油
