请问挖机和坦克都是履带式的,为什么坦克快
1159494944
2018-03-11
来大神拯救我们小白吧!有一点我还是否认的就是液压传动是的的确确能用的我曾经去过首钢那里面有一千多米的皮带廊有的皮带廊用一万伏高压电机带动有的是两个液压马达,来船放料的话连续转几天几夜都没事,速度也哇哇的根本没有什么高温还有十五分钟歇一下那种问题
孤单一吻
2018-03-11
59太老了,只能是新兵训练用,济南军区主要装配88c的。
volvo-小安
2018-03-11
我记得坦克好像不是液压传动,液压传动会高温,不易高速
孤单一吻
2018-03-11
只要有油,开一天都没事的{:soso_e113:}回复(0)
孤单一吻
2018-03-11
应该说跟开汽车一样,踩离合,挂档,加油,松离合,走人。
孤单一吻
2018-03-11
一般是5个前进挡,2个倒挡。
2018-03-11
放屁!坦克的炮塔将近两吨后期坦克都是液压带动炮塔的
2018-03-11
你山炮啊,液压马达和变速箱功率差不到哪去,只是挖机有个转盘用机械传动转盘那里就得费老大工了……液压的就几根管子省事了,而且行走跟变速箱差不到哪
WAWI
2018-03-11
坦克是柴油涡轮发动机,现代坦克至少都有1000匹马力以上,而坦克的传动不是用液压油驱动行走马达,而是变速箱直接联动发动机,所以他能跑这么快,坦克不会掉链是因为坦克每个路轮都有减震,而且还有阻尼,所以坦克从高处开下不会因为减震迅速收缩而脱轨
寒子/jk逸
2018-03-11
这问题简单啊!坦克是跟普通车辆一样发动机动力经过变速箱直接输出到履带上,不仅要求速度快,还要扭矩大,挖机没有减震系统,行走靠的是液压马达,要的是扭矩,对速度要求没坦克高,高速行走稳定性也不好,没有减震系统跑高速驾驶员受得了啊?驾驶员受得了,机器也受不了,哈哈!!
