变速箱和变矩器的传动油是相通的吗?
manwang-
2018-03-11
都已经有这么多屑了还不修?呵呵
tain
2018-03-11
90% 是变速箱上面1挡的环该换了.. 闭不了油了 因为其他挡没事 所以滤芯其他的都不用考虑 我家铲车遇到过 我对等挡了解的算是差不多了吧,, 虽然不是柳工 但是大同小异 ..
三明螺丝钉
2018-03-11
是相通的,但是变矩器的油温一般比变速箱高,因为油变矩器出来后会到散热器去冷却再回到变速箱 从故障现象看一档问题更有可能和一档活塞有关 如果是变速泵问题应该所有档位都有类似现象,滤芯也是这样,
水城小子
2018-03-11
对,就是一路油
心愿·你懂的
2018-03-11
哪怎么冷车的时候一切正常呢?就是开上个把钟就等挡了。
心愿·你懂的
2018-03-11
哦!原来如此!那变矩器油温也就是变速箱的油温了吧!谢谢你的解答!
水城小子
2018-03-11
是通的,换油的时候都是在变速箱那一个加油口,加的,
水城小子
2018-03-11
通着。。。。。。。。。
心愿·你懂的
2018-03-11
应该是变速箱一挡的挡位有问题了!不确定
最牛柳工856
2018-03-11
先别急着修,首先看看变速箱下面的吸油滤网和发动机旁边的精滤芯(铁壳子有两根油管)是否脏了堵了,还有磁铁的脏东西多不多,如果有铜屑说明摩擦片有问题,有铝屑是变矩器,有铁屑那就是超越离合器有问题了。
