2012-12-16
-7款是不是用自减压阀啊? 压力在高 爆管被!!
dddyyylll
2012-12-16
假如先导压力不高,所有动作工作正常。该车的故障是先导压力随着负载压力的增加而增加。
dddyyylll
2012-12-15
请这位先生看明白19楼所说的道理,我所提出的问题你看明白了吗?不是所有动作不工作时压力高,而是先到压力成了负载压力。19楼所说的方法是正确的,实际他已经知道答案了。这个故障在我发到网上之前,就早已解决了,只是想看一下有多少人参入进来。你所提出的问题,对于专业液压维修人员能是问题吗?(看15楼)
billyyu
2012-12-15
直接连回油管,你的先导压力不可能正常,也不可能偏高,基本比油箱压力稍微大点。因为液压系统压力是憋出来的,不是泵或减压阀减出来的。如果只是你的回油路堵死了也不可能出现这么高的压力,为什么呢?你想想正常机器在不工作的时候,你的先导的回油路就是堵死的,也没出现什么高压啊。建议你还是先看看你的减压阀
lee_wfy
2012-12-12
拆掉后面那一大块,吹烟法检查回油通道。 不过这个部位出问题的可能性很小 我觉得重点还是要检查三个弹簧的位置 ,来回换换试一下。
dddyyylll
2012-12-08
确实是好招!!!如果直接连接回油管后,先导压力正常下一步怎样做?
lee_wfy
2012-12-08
拆开自减压阀上面回油堵头,做接头连接管路到油箱,避开内部回油通道(以便检测内部回油通道是否堵塞) 检查自减压阀里边的三个弹簧的位置,如果装错也是这样的故障。
szlixinkj
2012-12-06
{:soso_e117:}换一个吧,不贵回复(0)
dddyyylll
2012-12-06
能具体一点吗?期待!!
黄弟
2012-12-06
照你说的应是先导压力回油管路阻塞,不然减压阀不可能有这么高的压力,第二就是油管接错。断开pc一Epc管路看下
