七匹狼
2010-06-29
回复 23# 修烦了 ?调节流阻是什么东西回复(0)
eyerain
2010-06-28
打一盘酱油
旺仔
2010-06-27
2/7/8楼对!高!
sunyu2rui
2010-06-27
回复 19# 七匹狼 嗯~是他~!回复(0)
七匹狼
2010-06-27
又发现一个问题 左右旋转溢流压力也不一样 一个280 另一个 220 这样正常吗?
七匹狼
2010-06-27
回复 17# sunyu2rui 是这个阀吗?
lsscfyf
2010-06-27
8楼正解
sunyu2rui
2010-06-27
回复 16# 七匹狼 晕!小松PC200-6的呀,那就不是斗杆保持阀哦,是斗杆再生阀哦~
sunyu2rui
2010-06-26
回复 13# 七匹狼
又让 内田液压3 少挣千儿八百的~回复(0)
sunyu2rui
2010-06-26
回复 13# 七匹狼 这种情况一般是斗杆保持阀故障~拆下看看如果磨损不严重的清洗更换油封安装上就好了,如果磨损严重可以考虑直接拿掉保持阀,车一块堵头堵上油道就好了~!回复(0)
