我就是那小石头
2011-06-15
回转马达里面是不是磨损了。注意转盘螺丝看少不少!
hengyu
2011-06-15
回转溢流。单向阀的问题
老鹰
2011-06-10
直接打开不就知道了吗 或者把两个先导关点一下看
2011-03-02
控制阀上面的回转单向阀更换后应该就可以了
2010-06-30
有病浅中医...
美唯容宽
2010-06-26
先看回转马达,打开马达盖,看擦片有无异常,如果有,那就是延时阀的问题(就是马达边的小阀块,把它拆下,看里面的阀芯是否发卡)如果摩擦片没问题,那就是减速机部分,把整个马达拆下,看减速机哪里
benxiaohai
2010-06-26
如果把齿打了 那就换不住了 帝人的马达...不好说
eyerain
2010-06-25
1,把齿轮油放出来看是否有铁削:2,把回转磨盘里黄油加注口打开来看,看是否有铁削;3,我估计是马达上的问题,你如果冷热车都有明显的差别,左右回转也有差别,估计应该找的问题都找了,测试一下回转溢流压力,平衡阀,刹车阀,
高波
2010-06-25
看来好麻烦
刺客
2010-06-25
肯定是行星齿崩了,-5的通病
