HD-1430
2012-11-21
装的时候灌油了吗?
卢先生
2012-11-21
楼主 这个问题点太多 真说不准是哪里的问题 首先,发动机进行了大修,大修原因?更换的配件质量?更换了哪些配件?检查是否仔细,也就是大修质量是否合格?外协加工是否合格? 增压器烧毁,要解体检查损坏部位,更换同一品牌再次试车,(副厂件好像都有保质3个月的额),楼上好几位都说要加点机油怠速试车的,希望能做好磨合工作,大修后最好是测量一下机油压力是否达标,如果增压器再次损坏,那么建议你检修发动机。回复(0)
液压系统
2012-11-21
专业维修挖掘机疑难杂症 咨询电话 13883989816
wyk0610
2012-11-21
新的增压器要先倒点油进去的 不然启动后瞬间无油 就烧坏了
液压系统
2012-11-19
机油泵坏了
ylliangwei
2012-11-19
估计是产品的质量问题。也许增压器放得时间太久。使用前在倒一些润滑油进增压器油路会好一些。由于转速太高,滑动轴套是浮动的。
风如电
2012-11-19
新 的增压机刚装上的怠速要走上五分钟以上的,装的时候还要新增压机还要到店机油,别人装上去说不定一会就坏了,哈哈哈
cate200b
2012-11-19
增压器质量的问题吧
billyyu
2012-11-19
楼上说的对,检查下润滑
OO8
2012-11-19
