衡阳九哥
2012-11-09
我等下就发烧瓦的照片
小型拖拉机
2012-11-09
说得好 很有用
临工953L
2012-11-09
说的好,鼓掌!
紫Se龙舞
2012-11-09
“烧瓦抱轴”,“瓦”,实际就是曲轴轴承和连杆轴承的统称,它起到轴承的功能,并有油道或者油孔。“轴”即是曲轴,发动机核心部件,作用就是把所有的功能转换为旋转力并通过飞轮输出。 “烧瓦抱轴”是发动机最严重的机械故障,虽造成的原因各不相同,但根本结果就是发动机曲轴与大瓦、小瓦之间由于没有油膜保护而出现严重干磨,接触表面达到极限高温,曲轴颈与大小瓦之间相互烧结、融化、咬死,导致发动机无法转动。造成这种故障有机械故障,也有人为原因,主要有这么几种可能: 1:冷车启动时重负荷运转,机油在低温比较粘稠时还没有润滑到轴瓦,而轴瓦表面因重负荷已经形成瞬间高温,造成金属相互烧熔抱死(所以热车是很有必要的哦~!) 2:发动机使用时间长了,随着正常磨损的加大,会导致轴瓦间隙变大,有明显瓦响,导致机油在中途流失并泄压,(烧机油和机油压力不足!)轴瓦间供油量不足,形成高温,造成烧熔抱死! 3:缺少冷却水或者长时间高温行驶,机油温度快速上升,失去粘稠度,在轴与瓦表面不能形成保护油膜,造成比较严重的摩擦烧熔抱死!(每天出车前一定要检查水箱哦~) 4:机油泵的供油压力减小,机油难以用标准压力到达指定润滑位置。机油滤网、油道被杂质堵塞,使通往曲轴的机油受到阻断,机油管路发生泄漏,导致润滑系供应压力下降,造成轴瓦干磨抱死! 5:因为气缸垫油气水串通、水套腐蚀、燃油雾化不良等原因导致机油与水,机油与燃油混合,破坏了机油成分或稀释了机油,也会造成“烧瓦抱轴” 6:不加选择地使用各种机油添加剂,破坏了机油分子结构,导致机油在油道中流速过慢、过稀,润滑功能降低,也会造成轴瓦抱死。 7:长时间不更换机油,使用假机油,都会造成“烧瓦抱轴” 所以:当遇到机油灯报警,机油温度过高、水温过高就要注意了,在不能确定故障的时候,不要继续行驶,最好第一时间给维修站或者专业维修人员打电话处理,避免造成更大的损失~!
