论坛有没有在线的修车师傅
heling10000
2018-03-11
谢谢了,我那个先导泵有问题,打不上压力,会不会跟我的先导泵有关
HD-1430
2018-03-11
把压力调到320就有力了。。
zlm0753
2018-03-11
什么问题?
修烦了
2012-11-09
一般来说主油路溢流压力与先导压力关系不是很大,何况你的机器还能回转?
HD-1430
2012-11-07
换两个试试看
修烦了
2012-11-07
主油路有两个压力阀,一个是防脉冲阀,直接拧死不管;另一个是主安全阀。如果调不上来,先拆检这两个阀有无内泄,再不行那就是泵有问题了。这种先导式安全阀对压力损失影响大的不是前面的针阀,而是后面的滑阀,里面阻尼孔堵塞的情况比较多,对压力影响也大。
heling10000
2012-11-07
压力就是调不上去啊!其他的动作压力正常
heling10000
2012-11-07
溢流阀调了,压力始终没变法,初步估计是这两个调压阀坏了
修修看
2012-11-06
把溢流压力调到26兆帕以上就好了
heling10000
2012-11-06
日立EX200-2回转无力,用压力表测压力,压力在180上下,总是上不来,挖一斗满土旋转没问题,而且速度也快,但一扫土就扫不动没力
