铁甲网首页 铁甲论坛 柳工官网又发现一处错误介绍
柳工官网又发现一处错误介绍
愤怒的铁手 2012-11-04
2721 5
铁甲工程机械网>产品中心>挖掘机>柳工挖掘机>柳工915C挖掘机> 参数
 柳工915C挖掘机
综述报价参数图片视频评测行情评论论坛二手设备
产品特点915C是柳工14吨级别中型挖掘机,整机总重13.5吨,发电机功率82千瓦,斗容0.36-0.73方。机价在63万元左右,在普通工况下每小时油耗在45L至50L之间。
[table=94%]
[tr][td=2,1]规格[/td][/tr]
[tr][td]整机工作重量(kg):[/td][td=64%]13500[/td][/tr]
[tr][td]铲斗容量(方):[/td][td=64%]0.36-0.73[/td][/tr]
[tr][td]动臂长度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]斗杆长度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]原产地:[/td][td=64%]广西柳州[/td][/tr]
[tr][td=2,1]性能[/td][/tr]
[tr][td]回转速度(rpm):[/td][td=64%]12.4[/td][/tr]
[tr][td]行走速度(Km/h):[/td][td=64%]2.9/5.5[/td][/tr]
[tr][td]爬坡能力(%):[/td][td=64%]70/35°[/td][/tr]
[tr][td]接地比压(Kpa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]铲斗挖掘力(kN):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]斗杆挖掘力(kN):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td=2,1]发动机[/td][/tr]
[tr][td]发动机型号:[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]额定功率(Kw/rpm):[/td][td=64%]82[/td][/tr]
[tr][td]排量(L):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]气缸数:[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]缸径×行程(mm×mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]冷却方式:[/td][td=64%]水冷[/td][/tr]
[tr][td]工作形式:[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td=2,1]液压系统[/td][/tr]
[tr][td]主泵类型:[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]主泵最大流量(L/min):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]主溢流设定压力(Mpa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]行走液压马达型式:[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]回转液压马达型式:[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]工作液压油路(Mpa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]行走液压回路(Mpa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]回转液压回路(Mpa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]控制液压回路(Mpa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]先导油路(MPa):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]动臂油缸-个数×缸径×行程(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]液压破碎管路是否标配:[/td][td=64%]是[/td][/tr]
[tr][td=2,1]油类容量[/td][/tr]
[tr][td]燃油箱(L):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]液压油箱(L):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]液压系统(L):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]发动机油更换量(L):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]冷却液(L):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td=2,1]主体尺寸[/td][/tr]
[tr][td]运输总长度(mm):[/td][td=64%]7720[/td][/tr]
[tr][td]运输总宽度(mm):[/td][td=64%]2600[/td][/tr]
[tr][td]运输总高度(mm):[/td][td=64%]2760[/td][/tr]
[tr][td]驾驶室全高(mm):[/td][td=64%]2760[/td][/tr]
[tr][td]配重离地间隙(mm):[/td][td=64%]876[/td][/tr]
[tr][td]履带接地长度(mm):[/td][td=64%]3010[/td][/tr]
[tr][td]履带总长度(mm):[/td][td=64%]3750[/td][/tr]
[tr][td]履带板宽度(mm):[/td][td=64%]600[/td][/tr]
[tr][td]履带总宽度(mm):[/td][td=64%]2600[/td][/tr]
[tr][td]履带轨距(mm):[/td][td=64%]2000[/td][/tr]
[tr][td]最小离地间隙(mm):[/td][td=64%]400[/td][/tr]
[tr][td]前段工作装置最小回转半径(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]后端回转半径(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td=2,1]作业范围[/td][/tr]
[tr][td]最大挖掘半径(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]停机面最大挖掘半径(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]最大挖掘深度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]最大挖掘高度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]最大卸载高度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]最大垂直挖掘深度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]最大挖掘深度(2.5米水平)(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]动臂回转角度(左/右)(°):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]推土板宽度×高度(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[tr][td]推土板举升或推深(mm):[/td][td=64%]|[/td][/tr]
[/table]
柳工关注排行柳工ZL50C巨无霸45655柳工ZL100C39417柳工CLG76633151柳工ZL50C基本型32797柳工CLG856高配24935柳工85621102柳工CLG855
