求各位教教推土板怎么拆
快放开那母猪
2018-03-11
谢谢。。。那样也行
快放开那母猪
2018-03-11
谢谢 有点影响呢 我担心会断,有没有可能啊?
快放开那母猪
2018-03-11
你的也是上下 左右都有吗?
挖你小机机
2012-11-07
28432 7597
_蓝色蜗牛_
2012-11-07
学习了{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}回复(0)
快放开那母猪
2012-11-07
谢谢 有QQ么
挖你小机机
2012-11-06
不客气啊 共同学习啊 挖机有小毛病,只要你动手,基本都能解决的,就是大修,都要在旁边注意点(维修师傅是不会像自己一样爱护机器的,很多是怎么省事怎么弄),因为泵或者阀拆开以后有的地方要更换油封的(因为油封是橡胶的,平时液压油的温度让这些油封老化,变形,变脆失去弹性了,一旦拆开后变形,再装就会造成液压油泄漏,看得见的地方还好,看不见的地方泄漏就会造成暗伤)还有注意安装的时候有没灰尘啊什么,反正只要涉及到液压系统,就注意点,
快放开那母猪
2012-11-06
有QQ吗 ?以后还望多多指教
快放开那母猪
2012-11-06
谢谢,谢谢你告诉我这么多,螺丝我紧了应该是轴承磨损了吧。
挖你小机机
2012-11-06
油缸里面的油封漏了,你在广州这边的话买全套NOK的才200来块,自己拆也方便,请师傅拆150搞定,总共350大洋左右,60机拆了铲子确实外形威武点,但有时候要用铲子了会方便很多的,强烈建议更换油封·······················间隙大看是不是紧固螺丝送了,如果感觉有点刹不住就换个刹车片,刹车片400左右··小挖小毛病多自己动手,现在修挖机的师傅很多半吊子,别拿自己的机器给人家学技术,检查转盘把挖机放平,先把外面那圈的紧固螺丝松了 4个千斤顶起来,伸个头进去看看就清楚情况了,里面还有圈螺丝的,里面的检查下,松了的弄紧,再把外面的紧上,不怕麻烦就买点螺丝胶抹上,如果还是间隙大,可能是轴承或者齿圈磨损了,这个很伤钱啊啊啊啊啊啊啊啊
