铁甲网首页 铁甲论坛 应付挖掘机脱轨方法
应付挖掘机脱轨方法
而立之年 2012-10-22
1.2万 46
[i=s] 本帖最后由 而立之年 于 2012-10-22 17:36 编辑
   应付挖掘机脱轨方法
    以下称呼挖掘机的前后行走方向:
    导向轮为前面,牙箱齿轮为后面;牙箱加齿轮油为外边,行走泵称内面。
  1、当链在导向轮前面往外边掉下时,应用挖机斗轻轻把链勾上比导向轮高一点点,然后一边向里面轻轻转一点点一边向前走,这两个动作要一起来。要记住只能往前走不能往后退,向前走的时候两条链要一齐来。
  (2)当链掉时链板还挂在导向轮的时候,用臂顶高两条链的前面,控制导向轮离地面十厘米以内;要一边开小臂一边往后退,同时转盘要向掉链那边摆,而且掉链的一边要退快一点,没掉链的一边退慢一点这些动作要一起来。当链向前面掉时,千万不可向前走,那只会使链掉得更快以与整条链全部掉下。第二个方法难度比较高,每个动作操作须要配合均匀而且场地条件要宽敞,只适合有经验的机手运用,建议用第一个方法。
  2、当链向前面导向轮的里面掉链时,而链还没有完全掉下链板还在垮在导向轮上面时。两条链都要往后退,没有掉链的一边退快一点,应以9:1或7:3的速度向后一直退。如果还不行,那就用臂顶高两条链的前面,导向轮离地面控制在十厘米以内;然后开小臂按照上面写的速度往后退,同时转盘要跟着转一点点,转的方向一定要使导向轮把链逼进。
  (2)当链完全脱落导向轮时,应用臂顶高两条链导向轮的前面,导向轮离地面比十厘米要高一些;然后一边开小臂,一边以快与慢(6:5)的速度慢慢往后退,同时转盘转的方向要使导向轮把链轻轻逼进以至链板垮上导向轮为主,而且还要一边把链慢慢放低;当链板已垮在导向轮上方时,方可运用以上方法把链逼进。操作这些动作不可太过焦急,要镇定慢慢来。还有最重要的一点,一定要紧记,当以上两种方法在以下这一种方法发生时方不可用。
  (3)一条行走链有两个托链轮。当掉链时或脱离导向轮太多,首先一定要下地看看。当链骨完全坠进前面第一个托链轮时(但还挂在第二个托链轮),对运用以上两种方法并没有阻碍。若当链骨完全坠进第二个托链轮时,那就要用臂顶高掉链的一边离地,另一边则往前行,使链完全脱离,让后面转动箱有足够脱轨的空间。转盘转过后面用臂顶高,把传动牙箱往里面摆,摆度要大些;慢慢放下,使牙箱齿轮上面的齿与接轨处脱离。再顶高往里面摆,放下,使牙箱与链完全脱离。转盘转过掉链一边把链顶高,另一边则往后退,退至使链垮上第一个托链轮即可;另一边链再度往前走,是让为了牙箱齿轮套腾出空间以便把牙箱齿轮与链套进。腾出足够空间时,转盘转过后面用鼎把链顶高,牙箱齿轮往外摆至牙箱触到链(因为当时把链套出,链已完全脱离转动牙箱落地);然后放下,转过用斗把链轻轻勾上至链板垮上牙箱。再转过后面用臂顶高,再往外摆以至使齿轮下面与链接轨吻合,再用斗轻轻把链勾上与上面齿轮接轨吻合。转盘转过掉链的一边用臂顶高,另一边则往后退,这就使链与牙箱齿轮完全接轨吻合。当后面齿轮与链接轨吻合,这就形成当初脱链的样子,只要把链板垮在导向轮上面,运用上一方法既可完成。(这种方法暂且称套链技术,后面还须用到)。简单概括的一句话:当链往导向轮里面脱轨,链骨已坠进第二个托链轮里面,就是把链套出使链骨垮上托链轮再套进。链骨坠进第二个托链轮时不可直接逼进,否则会把托链轮逼坏掉,也很难逼进。
   3、当后面链往牙箱齿轮外面掉时,用斗轻轻勾上,转盘一边往里面摆一点点,一边往后退。只可往后退,不可往前走。   4、当后面链往牙箱齿轮里面掉时,转盘转过前面挖着前行,两条链要一起走,不过走的时候要向掉链的一边的里面摆;持续这样走下去方可把链逼进,使用这种方法须要链要够松动,最好放出锂基油(黄油)使链更加松动,还能用斗轻轻勾高,转盘往外摆后退既可。
   (2)把后面用斗辅助让链与齿轮完全离开,使前面导向轮也跟着脱离,再用套链技术即可。
    4、(套链)当一条完全脱落在外面时,把链横在掉链的一边前面,链的上下不可粘在一起,用勾斗把链的上面勾上垮在导向轮上方;用臂顶高掉链的一边,没有掉链的一边则往前走,使导向轮穿过链的上下之间(好像似十字形一样)。继续往前走,而且还要一边使后面往外摆以至使牙箱齿轮与链接触,再使用套链技术方可(用转盘一边摆方向)。
   6、当一边链往前面导向轮的里面掉时,另一边链往前面导向轮的外面掉时,很简单,用臂顶高前面使导向轮离地,一边往后退一边往掉链的一边摆;这两条套进摆的都是同一个方向,只要连续往后退往一边摆,就会使其中的一条逼进,逼进了一边另一边就容易多了。
   7、当两条链都往前面导向轮的里面掉时,直接往后退或顶高导向轮前面往后退。退的时候速度最好是6:4或6:5(逼进的一边慢一点),因为一边太过于快会使链脱离导向轮;若逼进了一边,再使用套链技术方可。
   8、当两条链前面导向轮都往外面掉时,用勾斗勾住链比导向轮上面高一点点,再一边往里面摆一边一起往前走;同时注意切勿让另一边链与导向轮脱离,若这种情况发生,就无法将链再逼进了。
  9、当一边链往前面导向轮的里面掉时,另一边链往后面牙箱齿轮外面掉时,首先要把后面链勾起往里面摆,一边往后退,以至使链垮上齿轮吻合,另一边再使用套链技术方可。  以上方法方根据实践而制定!当套链时倘若用时间太久还没逼进,那就下地检察一下,只要找出原因方可。
    口诀:  当链往前面外边掉时,只可勾着往前走不可往后退。    当链往前面里边掉时,只可往后退不可向前走。    当链往后面外边掉时,只可勾着往后退不可往前行。    当链往后面里边掉时,挖起一起向前行不可往后退。
