铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机斗杆缸活塞杆无法伸出故障的排查
挖掘机斗杆缸活塞杆无法伸出故障的排查
chenyunfly 2012-10-18
2167 7
1.故障现象
  1台现代R485LC-9T型挖掘机出现斗杆缸活塞杆可以回缩但不能伸出故障。在斗杆缸活塞杆回缩过程中,松开先导手柄后,斗杆缸仍继续回缩,直至斗杆缸活塞杆完全回缩后才停止。
  2.故障可能原因
  该机斗杆缸液压回路如图1所示,其主要由主泵、斗杆主阀、斗杆缸、先导泵、先导阀、斗杆保持阀、单向节流阀和溢流阀等组成。根据图1分析,该故障的可能原因有4点:一是斗杆缸先导阀内部柱塞卡滞,二是斗杆主阀芯卡滞,三是斗杆先导油路堵塞,四是溢流阀有故障。
图1 R485LC-9T型挖掘机斗杆缸液压回路   3.故障排查
  斗杆缸活塞杆伸出时,仪表盘显示主泵压力仅为5MPa,而松开先导手柄后主泵压力变为4MPa,由此可判断斗杆主阀芯几乎没有移动或溢流阀完全打开溢流。对调2个溢流阀后,故障依旧,由此说明该故障与溢流阀无关。
  在斗杆缸活塞杆作收回或伸出动作时,测量PS1处压力为4MPa;松开先导手柄后,该处压力变为0。由此判断为先导阀内部柱塞并无卡滞。
  斗杆缸活塞杆回缩时,仪表盘显示主泵压力为21MPa,且持续上升至溢流压力33MPa,由此可以判断斗杆主阀芯无卡滞现象。
  在作斗杆缸收回动作时,突然松开先导手柄后,斗杆缸活塞杆依然自动回缩,此时检测PS1处压力为0,而单向节流阀出口Y点压力却依然为4MPa。当斗杆缸活塞杆回缩到底后,Y点压力才渐渐下降至0(约50s)。结合图1分析,我们认为故障点可能是斗杆先导油路中的单向节流阀。单向节流阀安装位置如图2所示。
图2 单向节流阀安装位置   分析认为,在松开先导手柄后,由于斗杆先导油路中的节流孔堵塞,导致斗杆主阀芯左侧的先导油无法快速回油,斗杆主阀芯不能及时回到中位,从而造成斗杆缸活塞杆出现自动缩回现象。而当Pa5处有压力油时,斗杆主阀左侧的先导油不能正常回油,斗杆主阀芯两侧压力油相等,由此导致斗杆缸不能伸出。
  拆检斗杆缸回缩先导油路中的单向节流阀后,发现该阀阀芯卡滞,节流孔堵塞。清洗单向阀及其节流孔后,安装试机,上述故障消失。
文章虽然是借鉴的 ,但我还是有心给大家分享。。。记得多顶顶贴哈。。。
