冬季不装节温器可以吗?
挖满斗
2012-11-02
学习了,有用
werwerwer
2012-11-02
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了
136****2298
2012-10-18
路过 学习了
xujincheng1986
2012-10-18
冬天还是装吧,毕竟小功夫大效果。
最后一滴眼泪
2012-10-18
节温器是调节水温温度的 水温高或者过高节温器的阀门就半打开或完全打开 过低阀门关闭令发动机水内循环 冬天最好装会节温器 冬季气温低 水温不上不来 热机时间久 而且发动机不达到一定的工作温度 机油粘度高会加速内部的机械磨损
容易掏心的人
2012-10-18
不行的安上!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
铁甲范哥
2012-10-18
水温起不来 感觉没力啊 所以节温器必须装
深山里的
2012-10-18
冬天必须装,我们云南也没有零下,,,水温起不来影响很大
雷克萨斯
2012-10-18
夏天用处不大,但冬天有用 节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着膨胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。 节温器(Thermostat) 简介 节温器的功用 根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。 节温器的结构及工作原理 主要使用的节温器为腊式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。这时冷却液经由散热器和节温器阀,再经水泵流回发动机,进行大循环。
