请问各位高手,关于拆油缸缸头的问题(采用了二十积分二十柴油)
那种JJ好开
2012-10-14
就在上面拆啊 很简单的 把油缸放下来就可以 按照老顽童的方法
抽五块的红河
2012-10-14
嗯,卡特兄弟,只是没拆过这种,不知道乍拆,呵呵
窝窝头
2012-10-14
另外就是,并不一定换上油封就能解决内漏的问题,拆卸完一定要检查缸桶是否有拉伤。 如果缸桶拉伤不严重,记得用砂纸磨平,拉伤严重的就直接换缸桶就行了,不然装上油封,依旧会漏!
窝窝头
2012-10-14
销子可以采用高温加热的方法取出,当然,估计拆下来再想装进去是够呛了,因为销子套容易变形! 至于油缸,活塞杆进出位置是可以卸开的,通常上面都会有3-4个孔,可以做一个工具将它扭开, 如果觉得麻烦,这种东西最好是送到专门修理油缸的地方,他们工具比较全,另外,拉出来的时候注意点,拉不动就扭扭活塞杆,硬拉容易缸桶划伤!
老玩童
2012-10-13
不能拆,那就是可能销与关节轴承太紧了,内圈与销是紧配合,这样只能用大锤,装活塞密封圈的时候,装上后要用活塞环专用工具紧一下,保持一定的时间,装活塞到油缸里的时候用葫芦反向使用,http://bbs.cehome.com/thread-253081-1-1.html给你个参考
抽五块的红河
2012-10-13
哎,哥哥些,还有个问题乍办呢,怎么都没人回一下
抽五块的红河
2012-10-13
明天再给你分和油,今天居然不让我加了,最多只能加那点
抽五块的红河
2012-10-13
嗯,谢谢你,老玩童,那个销子把油管拆了也取不出来,上次试了,我在想是不是用火烤一下试试
老玩童
2012-10-13
装的时候也要用葫芦反向的拉进去
老玩童
2012-10-13
取这个销,首先要找个高的平台,把斗放在平台上,要有足够的操作空间,垫好轮胎,小心车滑起走,拆掉大臂油缸油管,这一步是泄压里面的油压,这样就好拆销了,拆油缸活塞,首先用葫芦掉好油缸,拆掉缸头上的大卡环,取出卡环上的环,缸头向里敲进去,取出里面的外卡环,里面那个是钢丝环,取出钢丝环就可以拉出活塞了,注意活塞密封圈要用活塞环专用工具紧紧
