铁甲网首页 铁甲论坛 GBPSC工兵破碎锤菇凉分享一则关于破碎常见故障
卖破碎锤的小姐姐 2012-10-10
6142 32
GBPSC工兵破碎锤菇凉与大家分享一则关于破碎锤操作故障的排除希望能帮助到大家解决一些常见的破碎锤故障
一、破碎锤不打击  1.完全不打击  1)高压管路无高压油流动  a.截止阀关闭-----------------------------打开截止阀  b.进回油软管连接错误-----------------调整过来重新连接  c.多路控制阀连接错误-----------------调整过来重新连接  d.液压油不足-----------------------------补充液压油  2)破碎锤进油口压力异常  a.调整溢流阀-----------------------------重新调整  b.液压泵性能下降-----------------------修理或重换液压泵  3)氮气室压力不正常--------------------------调整氮气压力  4)氮气室充满液压油--------------------------更换修理包  5)活塞、油缸、控制阀拉伤-----------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换  2.打击时停一会再打击  a.氮气室压力不正常---------------------调整氮气室压力  b.活塞、油缸、控制阀拉伤------------修理或更换,并检查滤清器和液压油,需要时更换  3.只打击一次,就不动  a.截止阀关闭-----------------------------------打开截止阀  b.主回油管未与油箱连接,回油阻力大—把主回油管与油箱连接  4.打击次数少  1)破碎锤安装时,打击次数少  a.溢流阀调整不对------------------------------重新接表调  b.液压泵性能下降------------------------------检查修理或更换液压泵  c.氮气室压力不对------------------------------调到规定压力  d.回油管连接不对------------------------------把回油管与油箱相连  2)使用时逐渐渐少  a.截止阀因振动而关闭-------------------------打开截止阀  b.泵供油量不够----------------------------------检查修理或更换液压泵  c.溢流阀泄漏-------------------------------------清洗或更换后重新调整压力  d.液压油量不够----------------------------------补充液压油二、漏气  1.氮气室漏气  a.充气阀松脱--------------------------------------拧紧充气阀  b.充气阀密封圈损坏-----------------------------更换O型圈  c.充气阀损坏--------------------------------------更换充气阀  d.氮气室密封圈损坏-----------------------------更换修理包  2.蓄能器漏气  a.充气口密封圈损坏----------------------------更换  b.打开充气口有油流动-------------------------皮碗损坏,更换  c.紧固螺栓松脱----------------------------------重新检查,拧紧三、活塞工作不打锤---------------------------------------------钎杆粘滞,杆柄损坏或卡死四、软管振动过大  1.进油侧振动加大  a.蓄能器氮气压力下降-----------------------------补充氮气  b.皮碗破损--------------------------------------------更换皮碗  2.排油侧振动加大  氮气室压力小--------------------------------------------补充氮气
  该贴已经同步到 shiming8的微博
