铁甲网首页 铁甲论坛 隧道专题
隧道专题
太陽陽陽陽陽 2012-10-07
2359 11
网页链接' target='_blank'>网页链接在QQ群里面 天天有一堆人问着 隧道的活如何干 好不好干 累不累  危险不~!
  现在我来发一个关于隧道这方面的帖子  说的不好  还请见谅 小学文化、
 我就来说说主要的吧  进场 之类的就不说了,
 (全断面)以早上为起点  七点 炮工进洞打钻 估计4-6个小时放炮  放炮了 装载机进洞出渣 估计2-4个小时 出完渣了 挖机进洞排险 估计0.5-2个小时    以实际情况为准  有的岩层不行呀  或炮没有放好  也与挖机本身技术有关系  (如果是裸洞的话 排险过后 炮工们继续进洞打钻 循环)
 (半断面)以早上为起点  七点 炮工进洞打钻 估计3-5个小时放炮 放炮了 装载机进洞出渣 估计2-3个小时 出完渣了 挖机进洞排险 估计0.5-1个小时  然后立架工 进去 立架 2-3个小时  (有些工地检测力度大 时间就有长有短) 然后喷浆班 估计4-6个小时 (一样的检测力度 或出现事故 时间只是个保守 不能确定) 下道  炮工打钻2-4个小时 挖机出渣 估计1-2个小时 一般都是 4批-8批 立架喷浆~!
   后续有 仰拱  ( 看岩层 而定深度  有的看检测力度而定深度)  最浅的 20公分 最深可达4米左右
  跟过来的是 二衬班   后面 打地板 后面 就是电气化 或装修工(挂灯跟排风系统)
   这样说  希望大家看的懂。  上述并不代表确定  隧道没有一定跟确定
   其实隧道活 有累的 也有轻松的  也有危险的  也有安全的。
  下机一定要带个安全帽  口罩  做事不要图快  要慢慢来 仔细一点 不可马虎   或许你的一次马虎会给别的班组带来致命的威胁
   挖机排险的时候 一定要先看下顶上有松石没有  有的话  一定要及时清理。、
