铁甲网首页 铁甲论坛 迎中秋,庆国庆,寄语铁甲,甲友送祝福
迎中秋,庆国庆,寄语铁甲,甲友送祝福
landianlu 2012-09-29
1433 2
给大家一个省油的 方法,愿大家多挣钱方法如下;{:soso_e100:}
现代生活中挖掘机的使用油量还是过大的毕竟工作量大,但是有办法要他省油下面我来告诉大家:
一.挖掘机高位放置挖掘卡车放置在下方的作业作业平台与卡车同高或略高时,是最有效的(1)从斜面底角开始挖掘的作业由于是从斜面底角开始作业,整个过程时间长,小臂和大臂的运动距离长,燃油的消耗多。(2)上部,下部挖掘上部,下部挖掘是先挖上部,再挖下部的挖掘方法,整个过程时间短,提高了燃油的效率。上部,下部分别挖掘法和挖掘机低置作业相比,单位时间内的油耗少,循环时间快了12%,单位时间内的作业量在了6%,燃油效率改良了8%
二.非全油门操作(发动机转速下降)相同的挖掘装载作业,发动机转速下降时,与发动机最大油门相比,燃油消耗下降,燃油效率提高。通过降低发动机转速10%,油耗下降12%,燃油效率改善了4%。如果是对整形等轻负荷的作业,使用E模式,油耗减少23%,燃油效率改善了14%。E模式[经济模式] :小松 20吨位挖掘机上装有的功能,马力约为85%,使用在燃油效率高的场合,(适用在重视燃油效率和周围噪音的作业现场)
四.防止不必要的怠速空转要点       怠速运转在发动机起动后和停机前的5分钟是必要的,但长时间的怠速只是浪费燃油而矣。挖掘机在怠速时也在用泵进行液压油的循环,20吨位的挖掘机每小时要消耗约0.76升的燃油。自动喷油的怠速运转更多,1小时约消耗3。3升燃油。
三..回转角度最小的操作向卡车装载时,如果回转角度大,那么载荷的移动量大,循环时间增加。角度小则装载的循环时间少,单位时间内的作业量增加,燃油效率提高。有时受地形的限止,尽量把卡车放在离挖掘机的地方
五.发动机的非全油门行走发动机转速高则行走速度快,回转高的部分,燃油的消耗也多。发动机转速低的时候行走比高转速行走时燃油的效率要好。发动机转速下降10%,车速下降12%,但油耗下降16%,行走燃油效率提高了20%。另外就是注意正规准时的保养,因机油劣化和柴油过滤不完全都会对喷油和润滑系统造成损害,从而导致燃油的过量消耗 行走装置清理泥土行走装置上沾满泥土,行走时阻力增加,成为油耗上升的原因,请尽量清理掉泥土。张紧度调整履带的张紧度不调节适当,行走时阻力增加,成为油耗上升的原因,请参照装修手册上的调整方法进行调整。
六.液压溢流的防止要点    挖掘负荷太大时,即使你始终拉住手柄,铲斗也不动,液压在溢流。液压溢流时,不光不能完成作业,而且燃油消耗也更大。负荷增大时,不要强行操作造成溢流要让负荷减少些,顺利作业液压溢流:当液压油的压力达到溢流阀设定的压力以上时,溢流阀打开,液压油流回到了油箱。
