铁甲丶小齐
2012-09-28
那应该是阀杆的问题了
HD-1430
2012-09-28
看看先导压力是否正常,子弹头是否回位。把大臂的阀清洗一下,看看是否松动,弹簧是否有问题。。。。液压油也该换了。
常州日立
2012-09-28
刚刚发现这个问题以前没有
内田液压3
2012-09-28
晕死,说真话没人听,先确定提升阀杆没有两次先导压力,就可以确诊,你是突然发现的还是以前就偶尔出现过??
常州日立
2012-09-28
手柄子弹头也查看了,没问题,修理工说是要还驾驶室下面的那个 八个油管进八个油管出的什么阀
铁甲丶小齐
2012-09-28
那你把你手柄的莲蓬头换一个看看 阀杆 一般人都看不出有问题 我以前振宇也这样大臂下降 直接撑起车 把阀杆换了 换的是多路阀上装锤的那个 本来就不用锤把那个一换就好了
常州日立
2012-09-28
上升, 一做上升的动作,然后就自己上升,停不下来,一直上升到顶。
常州日立
2012-09-28
铁甲丶小齐
2012-09-28
是下降还是上升???
内田液压3
2012-09-28
是不是下降的时候??苏州内田液压郑晓刚
