木头
2013-09-23
潍柴发动机么?如果是的话把风扇皮带重新张紧一下
liugong856D
2013-09-23
哥们,我检修过了,一般的电工都不会修,我都纳闷呢
柳工CLG856低
2013-09-23
误认为你的实际温度也这么高,如果单是开大灯就出现温度升高估计是出现线路连线了,检修电路吧
柳工CLG856低
2013-09-23
一般是风扇皮带过松引起的!晚上开灯会引起发电机带负荷工作,而发电机是通过风扇皮带驱动托架轮转而驱动发电机,风扇皮带过松加上带负荷的发电机,风扇转速肯定上不去,同样排风量急剧下滑,散热不足,水温油温温度均升高!建议调紧或更换风扇皮带以及检修张紧轮是否卡滞,托架和发电机轴承润滑状况!
liugong856D
2012-10-27
求解求解。
装机探花
2012-10-27
共用地线了 重新引条地线
liugong856D
2012-09-25
只要开大灯,那个仪器表,全部进入凌乱状态。水温,变驱器,油表、就满标到满了。
chancheren
2012-09-24
我估计是搭铁不良引起的。先找出水温表和油温表的共用负极,然后从电瓶负极引一根线连接此处,如果开灯仪表正常,可以断定是搭铁不良引起,顺着仪表负极那根线一路找,看哪里松了。
2012-09-24
你白天开灯吗???
红南京
2012-09-24
这个还真的不好说,要不就打电话给装载机售后服务问问啊
