哇:大前门!
2012-09-09
你怎么知道我没有沟通的,难道什么东西只能说好不能说坏,我看你也是老会员了,也没在论坛里说个所以然出来,谁不想论坛好?所有甲友都想,如果论坛里面例如有些长期打酱油的多做出的贡献比什么都好。有本事弄点经验或者别的和所有甲友分享一下,别在这里逞能。让大家齐心协力把铁甲的美好明天打造的更好。
缈翼
2012-09-09
现在在电脑认真看了下截图,这回复时间LZ可以参考下
缈翼
2012-09-09
这模型市价多少?
人挖合体
2012-09-09
郑重的说 我不是工作人员 你有什么事情 可以直接和 老大或者管理人员打电话 你这样在这里 唧唧哇哇的 非常好是吗?
哇:大前门!
2012-09-09
这些问题不是我说,怎么现在在解释?为什么开始不放首页呢?看样子你是铁甲工作人员,嘴就不干净了,不是死 就是妈的。难怪有甲友M我说就那素质的
哇:大前门!
2012-09-09
[table] [tr][td]是不是的啊?这个问题都能被封吗?每位朋友有什么问题或者疑问就大胆的说,让铁甲不断的完善好,以后就不用再经历这些挫折了。有建议或者疑问不提有什么用?我说的这个问题严重吗?很小吧。如果不是我反应这个问题 你反应吗?难道还要让我们以后没事经历论坛被黑这些事情吗?[/td][/tr] [/table]
哇:大前门!
2012-09-09
人挖合体
2012-09-09
LZ你好,经查看后台,没有管理人员对活动进行删除回复的操作,所以不存在人为变更楼层的问题,经过与版主沟通,在审核帖子的时候发现有甲友参与活动的回复进入后台审核的情况,在通过审核之前这部分甲友的回复不会显示在帖子中,当然,他们并未违反任何规定,也是跟其他甲友一样在参与活动,只是因为回复中有某些需要经过系统审核的词语导致回复进入审核状态,也就是说,某些楼层已经被他们占了,但是因为关键词审核的关系,没有显示出来,而通过审核之后,导致楼层发生变更,这点大家通过发帖时间就可以看出来了,所有的回复都是按照时间排序的 对于通过审核的帖子导致楼层变更的情况,在此向所有甲友道歉,这也是无法避免的,部分甲友在无意中输入的某些词语被系统检测到,所以需要人工审核之后才能显示出来,这一点我们也很无奈,最近论坛出现的种种状况也使我们必须慎重处理 所有的回复均是按发表时间排序,也没有人能够对发帖时间做出更改,所以最后的获奖会员将根据活动结束时的楼层决定 最后,希望LZ能够谅解,所有的甲友都是抱着一样的热情在参与活动,不会有人通过其他方式影响活动的公平性,感谢大家一直以来对铁甲的支持 LZ和其他甲友如果还有疑问,请及时联系
人挖合体
2012-09-09
一个活动说明: 有一个小小的程序问题,楼层可能会存在错乱,大约10分钟左右会稳定下来,大家注意一下。关于这个问题,我们技术部的同事是如下解释的: 1、程序设计的时候需要先满足多数人、后满足少数人。由于论坛是看帖人多、发帖人少,所以在系统并发达到一定程度的时候,会先把发帖数据延后写入数据库,延后的时长基本控制在毫秒级别,但是不是固定时长; 2、程序设计的时候为了能让大家打开的速度更快,会在程序端、数据库端分别做不同类型的缓存,这个缓存的时长基本控制在分钟级别; 3、程序设计的时候很难预先演练极端情况下所发生的实际情况,所以程序优先满足的是正常情况; 综上所述,在大量回帖同一时段涌入同一主题的时候,当回帖越来越多的时候,可能会在短时间内出现楼层有误差,但在缓存更新后都会固定下来(大约是10分钟左右缓存会固定下来)。
人挖合体
2012-09-09
没那模型 是不是 能死人啊? 我也有那情况 有本事你发 我没那本事 1经说了 是论坛的问题 而且以前 也有这种情况 难道 因为1个模型 铁甲要冒着被封的 危险 和你 玩??
