卡特320b动作慢调电脑板怎么调
挖啊挖啊
2018-03-11
我家的320B改的K3V112的泵·动作也是慢·改了 好几台就我家的机子慢,,谁能给点意见,,,分配器上有调流量的吗????
难得糊
2018-03-11
谢谢哦·但是转数是1980转。应该差不多吧
2014-05-19
有什么问题 可以试相信下我吧 加QQ136940756
拆倒全世界
2014-05-19
想问下楼主的问题搞好了吗 ? 和你同样的问题
拆倒全世界
2014-05-19
sdnaval
2012-09-16
这转速没问题
性本善
2012-09-10
楼上的真是好心人啊,这种问题不是一般的修理工可以搞定的,要是就调整一下电脑控制系统就搞定的话,我们搞修理的就改行了。
sdnaval
2012-09-09
呵呵,兄弟你连71频道的含意还没弄清楚你就想去调这有点悬,这频道是调液压泵的调节电磁阀PS(power shift), 它要求液压油温度要达到55+/—5度后高点2500低点500,但机器有没力不一定是这个问题引起的,你还得区分发动机的功率(动力)是否够?液压泵的流量是否在规范内?也就是说你这么旧的机器它的液压泵泵胆和柱塞是否磨损?是否还有别的电器故障?等等这些因素都会出现机器无力的现象,如果你拿不准,还是建议你找个修机器的师傅去做个全面的检查,期望你的机器早日恢复正常……
2012-09-09
要搞清楚问题是不是在这里,不要走弯路哟!
2012-09-09
H代表高,L代表低,要配合6Mpa压力表调才可以,请个师傅吧!个人能搞定,修理工不是要饿死啊!哈哈!
