山不再穿
2012-06-07
水温高,就三种办法,第一,紧皮带,换风扇叶子,多齿的。第二清洗水箱,包括液压油散热器和空调散热器,因为都在一起,第三换个水箱或者把水箱抬高,注意风扇叶子不要打到水箱。另外拆下节温器也行。
李一明
2012-06-01
把节温器拆了,或者直接在水箱外加装一个风扇
ohhenry
2011-12-13
1、清洁水箱 2、拆掉必须的覆盖件 3、调整负荷功率
DJ_/↘BOY|
2011-12-12
1200的车230中臂油缸掉缸你们觉得会是什么问题
!逝去の时间
2011-10-11
第一:风扇不冷却 第二:缸堂垫烧了 第三:缺水《造成低水量高温度就沸腾了》
朱雀
2011-10-11
哦。是4JB1A.///////////////////
朱雀
2011-10-10
如果这样改就好了,能保证不高温比较麻烦,4BD1没有机油散热器,比较怕高温,哥们最好还给加个中冷,高原也好干活。
wsf_3882096
2011-10-10
回复这位兄弟,4jb有专门带增压的发动机,如果不带增压的话,换一下活塞即可,而且在高原地区,如果小挖补带增压是无法工作的哦!高温的话完全可以采取其他办法解决!对我们来讲,解决高温不是个难题!希望以后有机会多探讨!
gongc
2011-10-07
多方面检查。。。。。
wsf_3882096
2011-10-07
水温高是一个综合的问题,在排除常见问题之下的情况后,可设当改装,来提高降温措施得以设备正常工作,如改装风扇叶,定制加大加厚水箱,清洗液压油散热器,而玉柴85-3类老车子,油耗高,我是采取直接改装4JB1发动机,并加装增压器,经用户反映,效果非常之良好@
