王桂春
2013-10-26
要小心重庆骗子,先说2千,到时再宰你几万,到内田液压维修有保障,我的和好多甲友都是内田液压修好的
鲁三
2012-09-12
就是调节器问题了,把2个提升器流量调小一点就可以了,一个小的内六角螺丝,往里紧1/4圈,或者1/2,P1P2要同时调。
开山者SK6
2012-09-11
前几天叫了个专修神钢的师傅过来修也没有用·哎··!那师傅直接把速度调慢·压力调到350·NND一个星期爆了2根高压管了!气死我了!现在师傅们说的问题太多了,让我找不到下手的地方!现在工地老板要退我的机了!!
z670302705
2012-09-11
学习了!顶
挖机小师傅
2012-09-10
重庆延峰工程机械修理厂;为你排忧解难!欢迎来电咨询18623355850李师傅
厦工铲车司机
2012-09-10
回油阀在那
HD-1430
2012-09-09
学些了。。谢谢。。
永杭机械
2012-09-09
第一点,检查液压泵的2个提升器,就是装有比例电磁阀的那2个地方 在大泵的左侧,看看是否磨损,起不到调节作用了,才会憋车,如果是的话可以通过电刷度加工来解决,也可以通过更换来解决 第二点,找你们当地的神钢代理维系,把监控器打开,看看每个动作的比例电磁阀电流输出过高,过高的话也可以憋车,但是可以通过车载电脑来调节每个动作的比例电磁阀电流,使之达到与发动机动力相匹配 第三点,就是如果你的-6E YN07或者更早的车,他液压泵上会有低压传感器的,检查一下低压,不足的话也可能造成憋车 第四点也是最后一点,就做一下AB调整, 就这些,如果你自己叙述的条件是真的话,按照我的这些方法检查应该会有效果的
开山者SK6
2012-09-03
AB调整过了,前面几项可以调·到最后一个的时候就调整不了·发动机死火!
我爱铁甲爱挖机
2012-09-03
发动机闷车其实就是发动机功率和液压泵不匹配,如果是闷车后带黑烟应该是液压调节问题,重点检查液压泵。
