铁甲网首页 铁甲论坛 日立主板为何损坏率极高?
日立主板为何损坏率极高?
挖机李二 2009-06-17
8513 30
国内电路主板的维修工,不论是资深的,还是刚入道的,恐怕都与日立控制主板有缘,其主板为何损坏率之高,谈一下我的拙见。
  一 最低级的设计缺陷:控制主板没有公共地线
  在低压电子电路设计中,有一个基本的设计原则:在电路中,如果控制部分和驱动部分采用的是直接耦合的话,必须有公共的地线。以EX200-2-3  PVC EC为例,其控制部分和驱动部分采用的是直接耦合的方式,但其地线并不相连,只有当线路插头插入插座时,所有地线才连在一起。为什么要采用此种设计呢?是不是日立的硬件设计师太相信日产插接件的可靠性呢?如果插接件接触不好的话,其后果将是致命的,即主板5V供电驱动信号将承受24V的高压。 EX200-5和ZAXIS主板有所改进,只是将各个地线用低阻值的电阻相连。但如果其电阻因过流或其它原因开路的话,后果同样可怕。
  二 没有保护功能的比例阀输出电路
 比例阀控制电路是由主板驱动三极管输出电源,经比例阀后,输入主板检测和控制其电流的大小。设计合理的电路,应能做到过流时(如比例阀线路搭铁时),限制或切断主板的输出电流。 但从EX200-2-3到ZAXIS,均没有设计此电路。这就意味着,当比例阀线路搭铁时,其驱动三极管将24V电源与地联通,后果轻的烧毁三极管,重的是主板烧个洞。这就是为什么EX200-2-3的Q8-Q14,EX200-5的4AJ11,合肥板Q105- Q108,ZAXIS的Q48-Q57三极管爆裂和主板烧个洞的原因。
   三 传感器供电设计的缺陷
  设计合理的传感器供电电路应该是单独供电,与主板的5V电路隔离,并共地的设计。此设计可避免因传感器供电有问题时,不会影响到主板的正常工作。而EX200-2-3的传感器供电端直接取自主板5V电路。这就是说,传感器的供电端因搭铁,窜入高压,高频干扰等原因将直接影响主板的工作,更重要的是主板采用的是CMOS集成电路,输入阻抗很高。EX200-5(原装板)采用了单独供电及限流措施,但不能防止高压窜入。
  综上所述,日立电路控制主板从设计上讲有缺陷,有许多需要改进的地方。
