临工956
2012-08-24
说句真话 我在新疆到现在貌似都木有见过加藤机, 一个都木有 ,不看好加藤 听说回转老坏
泰坦放屁号
2012-08-24
以前.我爸是深圳第二个买挖机的.第一就是加藤.880SE-2,用了22年,只有发动机动过,大小臂补过,但干活很好,行走超快、超有力.97.98年的时候.5台加藤干活.一个台班7500.
a458118045
2012-08-24
那我问问楼主认为什么机子才是机王
西江月
2012-08-24
我喜欢卡特,卡特还是卡特
西江月
2012-08-24
这里好热闹啊 ,我还是喜欢卡特
福清小何
2012-08-24
谢谢老啝 哈哈
wozuiyaobai110
2012-08-24
这不是保守的问题,像军工产品那是纯粹的投入与研发,不太计较成本问题。而民用的话就需要考虑一个成本问题,当你生产一个设备出来,成本比售价都还要高,你愿意做嘛?卖一台亏一台你愿意做嘛?研究成果转化成量产也是需要一段时间的。考验的是整个的工业体系。
经典哥
2012-08-24
其实没有什么机王不机王的,能赚钱的就是机王 所以兄弟别纠结了。
文仔
2012-08-24
加藤机工作稳定,速度飞快,也省油,力气也不错,就是钢质一般,做土方就理想的就是加藤,卡特工作也稳定,速度就一般,比较耗油,但力大无穷,可以这样说,两种机都是机王,一个是土方王,一个是石方王,至于你说的你那没这机,可以这么说,一是大众化,大家都跟风买某种品牌的机,因为大家都用这机,所以大家只能说好,维修也方便,二是跟土质有很大的原因,因为不是所以的机器都适合同一种工况,这个在我们广东都有很明显的区别,这个地区都是用某种机,另外个市用另外一种,所以不能笼统的说某种机是机王。
2012-08-24
性价比高的我看是大于机器
