HD-1430
2012-09-08
检查油路。。柴油滤。。空气滤。。增压器。。。再不行就校一下油泵
黄波涛
2012-09-08
那你最好赶紧换油呀,必须换,看看能加一道油水不,最好的办法是换油,不然对机子不好
zwb727860115
2012-09-05
油路 堵了呗
lettry
2012-09-02
以前也遇到过,使用劣质柴油,导致出现出现各种古怪问题的情况。
lettry
2012-09-02
感觉如果,油门能拉上去,估计与油门拉线的关系不大。
挖挖人生
2012-09-01
[table] [tr][td]我也怀疑油有问题!油水分离器哪里每天都一杯水![/td][/tr] [/table]
挖挖人生
2012-09-01
黄波涛
2012-08-31
看看你的柴油是不是 有问题
2012-08-28
先检查发动机是否正常呗,然后在检查发动机是否与泵的功率匹配否,看看调节流量的机构
西部挖掘机
2012-08-28
你好朋友 你这个问题我想是液压的功率比发动机高了 在工作压力大的时候 发动机带不懂造成的 我是专业维修挖掘机液压 发动机的 15025333337 崔师傅
