铁甲网首页 铁甲论坛 二手挖机性能评估要点
二手挖机性能评估要点
单刀赴会 2012-08-16
5648 14
越来越多人买二手挖掘机,怎么样才能买到性价比较好二手挖掘机呢?根据挖掘机工作特点,大体可以从下列几方面进行操作(当然购买新机器也可以参考):一、看:1、首先看标牌:确定此机器是什么时候的机器,与工作时间是否匹配,有些无良老板重新调过小时数,本来工作10000小时,他调成4000小时,对比标牌基本能看出,但也有更无良的标牌和机器小时数都换过,这就是一般的人员无法确定机器实际使用多久了,价值如何也心里没有底;2、看外观:工作装置有无开裂或另外加焊的固定板,平台、车架有没有明显的加焊物,驾驶楼玻璃有无缺失,变形;机罩覆盖件有没有变形,这些结构上的问题确实有时严重影响干活,还要要看附件管是否使用过,有些机器原来使用过附件管装过炮锤的,就是平时大家见到拆路面“嘣嘣嘣”打烂路面那种,如果装过炮锤,则这台机器价值又降一大截,注意,不是降一点,是降一大截!因为打过炮的,对整个液压系统伤害很大的;3、看发动机:发动机机体有没有漏油,如有,得看在什么地方?有些是缸盖,有些时喷油泵,有些是缸嘴,有些是机底壳,有些是进油管滤油器附近,一般都可以处理,但缸嘴和喷油泵就难维修,是难维修,不是不能维修,一般人懒得处理,还有看一下散热器表面是否有积尘,风扇外伸位置是否正常(一般为外露三分之一这样),如散热器积尘过厚,风扇外露过多或过少,都有可能导致水温油温过高;4、看液压系统:泵体有无漏油,回转马达,分配阀,行走马达,先导系统等,这些是整个液压系统的关键,一般工作几千小时后的机器,保养差一点的话会在内部各处积尘较厚,要观察积尘是干燥的还是湿的,如是湿的,说明有漏油,要清洗干净,工作一段时间,再用干纸擦拭便可知道是否漏油,一般接头胶管处漏油都是比较容易解决,更换密封圈就好了,但泵体、阀体马达体内部漏是难处理的,要拆开将里面的密封件更换,遇到这种情况,机器价值当然会低很多了。
二、针对发动机的试机:1、启动:启动时注意听启动电机声音,如比较清晰“嗒嗒……”3秒之内就启动成功的,说明启动性能较好(电路、电机和发动机),还有一种不厚道的情况,原机老板知道你要来试机,将电瓶充足电,你来到的时候正从充电器拆下电瓶装上机器,这时电量是很足的,实际电瓶存电量不行,等你买回去停半天都没有电了,启动不了。如果启动时听到比较沉闷的电机声音,感觉好像带动不了,又几秒后呼一声起动了,就有可能启动电机有问题,如听到比较清脆的起动电机声音,但打好多次才启动成功,则可能是喷油泵有问题,如运气不好,买回去不久就得修喷油泵,少则一两千,多则几千,成本不低的;2、过载操作:将油门拉到怠速,看怠速发动机转速是多少(有些调过仪表,做虚假显示,本来是1100转速,显示是850,以为正常,欺骗群众,很鄙视行业中有这些害群之马存在,对付这些就只能靠经验,听发动机声音判断出大概发动机转速。)如所显示的转速正常(如主柴的YC60的怠速时应该是850-950合适,高也不要超过1050)做各种动作,看发动机什么情况,有没有要熄火的状态或者动作根本动不了,再作单动作过载,看发动机转速掉多少,或者直接熄火,一般要求怠速做动作过载不允许熄火(可以允许动作慢),如熄火,则可以砍一下价;如怠速做动作不熄火,将油门拉到最高,再做动作,这次主要以过载为主,先单动作过载,再做复合动作过载,看掉速还有排气情况,如掉速大于10%的,那说明机器有问题,如过载时排气黑烟严重,说明发动机功率不足,无法支持泵正常工作,这个是相当难处理的,一般老板都要求机将发动机转速放在最高转速的75%-80%位置,主要为了省油,如果最高速出现掉速严重,则在这个位置基本动作是很慢。
三、针对液压系统的试机:1、试动作:这里指各种单动作,首先从底部开始,试推土铲,将推土铲做上和下的动作,看上的时候是否碰到结构或根本不能上到头,再试推土铲向下是否能顶起整台机器,顶起的时候停留几分钟,看有没有自动下降,如有则油缸内漏或阀芯内漏;再试行走,先同时前进约10米,再同时后退约10米,看有没有明显的跑偏,有明显跑偏则油路不统一,需要维修,再单边行走,前进和后退,看能否成功,按正常来说在发动机中速时应该单边能行走的,(怠速不能单边行走是常见的,一般不列入故障范围);再试回转动作,试回转动作时应该有快速操作和慢速操作两种,慢速操作时回转反应是否过慢或过快,过慢指先导手柄操作过了行程的三分之一还没有回转动作,过快指先导手柄一开始稍有动作,回转动作马上开始,反应太快,还要试回转刹车性能,手柄停止操作后,回转动作要再回转多少角度,有些刹车性能差的,可能要转180度才停止,这是问题,要处理,个人认为,一般二手机刹车范围少于45度,都算合格;再试铲斗,斗杆,动臂的动作,其快慢没有严格的标准,一般按机手感觉,但在这里可以提供就参考:以玉柴的YC230-8为例,铲斗伸和收走完整个行程大约3秒,斗杆伸和收走完整个行程约4.5秒,动臂从最低升或降到最尽头,约5秒,一般机手对动作过快过慢都会直接感受得出来。过快过慢都是问题,过慢影响效率,过快容易坏机器,都应该维修,价值也会降;2、试密封性:推土铲所有动作都可以试,但行走就麻烦的点,只能在坡道上试,停车在约20-30度的坡道上停止半个小时,如走行马达有内漏什么的,都会自动滑下来,回转动作试刹角度了,其他工作装置的密封性可以这样试:将工作装置转向推土铲另一方向,推土铲顶起一头,工作装置顶起一头,注意每个油缸都要受力,然后顶起到半空后,如没有推土铲的机器,则挖满一斗泥(或重量差不多的物体),将铲斗收尽头,斗杆伸尽头,动臂伸到最高(较高也可以),放置在一边大家就去室内喝茶,等半个小时后再看有哪个油缸行程变化较大,个人认为一般有几千小时工作的挖掘机半小时后有10cm以内行程变化算正常,超过则有内漏严重,需要处理,如有内漏,则价值又会降;3、测压力:这是关键的,也是难做得到,因为非专业的二手机评估师傅去看机器的时候不一定带有压力表及测压接头,只能靠上面第2点的方法顶起,感觉有没有力来估计液压系统够不够力,如果专业一些的二手机评估会对各个动作,泵压力、先导压力、回油压力统一测一次,泵压力不足则力度不足,先导液压不足可能导致动作慢及无力,回油压力过大则测温容易升,压力过小则补油不足,对需要补油部件工作有影响,如回转马达,泵的压力由于机型大小不一样,可能有不同要求,一般13.5吨以上机器要求31.5MPa左右,以下的有16-27MPa都有,要看机型大小的,先导压力一般3.5MPa-4MPa,回油压力一般为0.3MPa-0.5MPa ,不在这范围都要检查原因或者需要维修。
大体上二手挖机(新机也参考)可以依据上面的内容进行一步一步试机,毕竟虽然是二手机,但总价也少则几万,多则几十万RMB,花钱买一些问题机器回来是很闹心的事情,活又干不了,赚钱不到,还要维修等,如能花几千块请到一个比较有经验的二手机评估师傅帮试机评估,买到一台称心的二手机,当然比新机便宜多了,又没有那么闹心,选择二手挖掘机是不错的选择。买新机时也可以请有经验的挖掘机评估师傅过去帮看机,这个会操作的话用不花钱的,就是你看中什么品牌的挖掘机,然后跟师傅联系,叫师傅联系销售商,说介绍一个人(就是你)买他的挖掘机,要求销售商给回介绍费,这样,请师傅的钱就由销售机器的老板出了,一般销售商给的介绍费(1000-3000 ,这个看销售商的气度及机器利润)也够给师傅的人工钱了,当然这个钱不会到你的手上,销售商直接给师傅的,如果你觉得师傅辛苦了,你愿意给多千把来块给师傅做小费之类的,师傅当然是更高兴,帮你看得更仔细了。
