老啝
2012-08-06
搞定启动开关就顺便把柴油滤芯换了,烧红油要经常换柴油滤芯,红油好脏!由于换滤芯的时候手很多油就木有拍照了。 换完柴油滤芯就把这个震动马达旁边的大螺丝换了 这条大螺丝直接被震断了螺丝头,震断头之后身子也慢慢震出来了,当时我还在想这个头断了这个螺丝要怎么拧出来?没想到2天就把他给震动出来了{:soso_e120:}后来叫领导去买,但是领导说买不到,直接去订货一个,要50块钱一个啊 用扳手把他拧紧就OK了 其实上面这些小问题都是该以前的那个司机搞的,我觉得这是作为一个机手应该做的事,也是机手的责任!无奈那个司机比较懒,啥都不搞,像那个油箱盖跟启动开关我都从巨和买回来快2个月了,他也没有去换!现在他走了就自然留给我去换了。我这个人有个毛病,机子有问题我开着就觉得变扭,就是要想办法搞好它,开着才舒服!经过两个多小时的奋斗终于把机子的小毛病搞好了,收工了{:soso_e113:}
老啝
2012-08-06
外壳卸完就准备把启动开关卸下来了 仪表盘的线路 看看这个螺丝刀直接蹦了,伤不起啊 找到启动开关了 如果有甲友不会换这个开关的,记得拆一条换一条,这样就不会错了,以前开装载机的时候试过装错了,直接烧掉了{:soso_e120:}
老啝
2012-08-06
拆完以后把这边边搽干净,免得把液压油搞脏。搽干净以后把新的装上去就OK了。 搞完油箱再修一下这个熄火开关,这个开关在工作1500小时的时候坏了,后来以前的压路机司机直接用条绳子拉着熄火。我开几天觉得麻烦死了,每次熄火都要下次熄火。我就把他拆下来修下,谁知道我那螺丝刀敲敲再装上去就好了{:soso_e113:}我是不是很有才{:soso_e128:} 我在拆熄火开关 折腾了半小时就把这个熄火快关搞好了 搞完熄火开关就搞启动开关了,这个启动开关经常失灵,启动的时候没有反应,要直接到启动马达那里去搭才搭的着火,所以坚决把他换了 把外壳卸下来先
老啝
2012-08-06
看看这油箱口被撬的 这个也是原厂正货 新旧对比 把被撬坏的螺丝那些卸下来 看看,螺丝都弯曲了,很难拧出来
老啝
2012-08-06
全部螺丝都拧好了,唯独那个拧不进去还把螺丝刀给拧坏了。明天换一把继续拧 准备换液压油箱盖了,这小偷变态的,也不专业,而且一点职业道德都没有!液压油柴油都分不清楚,乱撬!撬开又不偷液压油!他NND! 这个应该是被小偷直接锤子敲烂的,没有买到配件之前用过花生油桶套住,免得下雨进水了。 这个是给敲断了,那胶纸粘住顶住先 看到没有,下手真狠 都把这折腾成啥样了
