挖掘机的操作技巧
铁甲小黑
2012-08-05
1214
0
挖掘机使用技巧详细介绍 1、操作技术 首先要确认周围状况。回转作业时,对周围障碍物、地形要做到心中有数,安全操作; 作业时,要确认履带的前后方向,避免造成倾翻或撞击;尽量不要把终传动面对挖掘方向, 否则容易损伤行走马达或软管;作业时,要保证左右履带与地面完全接触,提高整机的动态 稳定性。 2、有效挖掘方法 当铲斗缸和连杆、斗杆缸和斗杆之间互成 90 度时,挖掘力最大;铲斗斗齿和地面保持 30 度角时,挖掘力最佳即切土阻力最小;用斗杆挖掘时,应保证斗杆角度范围在从前面 45 度角到后面 30 度之间。同时使用动臂和铲斗,能提高挖掘效率。 3、挖掘岩石 使用铲斗挖掘岩石会对机器造成较大破坏,应尽避免;必须挖掘时,应根据岩石的裂纹 方向来调整机体的位置,使铲斗能够顺利铲入,进行挖掘;把斗齿插入岩石裂缝中,用斗杆 和铲斗的挖掘力进行挖掘(应留心斗齿的滑脱) ;未被碎裂的岩石,应先破碎再使用铲斗挖 掘。 4、坡面平整作业 进行平面修整时应将机器平放地面,防止机体摇动,要把握动臂与斗杆的动作协调性, 控制两者的速度对于平面修整至关重要。 5、装载作业 机体应处于水平稳定位置,否则回转卸载难以准确控制,从而延长作业循环时间;机体 与卡车要保持适当距离, 防止在做 180 度回转时机体尾部与卡车相碰; 尽量进行左回转装上, 这样做视野开阔、作业效率高,同时要正确掌握旋转角度,以减少用于回转的时间;卡车位 置林比挖掘机低,以缩短动臂提升时间,且视线良好;先装砂土、碎石,再放置大石块,这 样可以减少对车箱的撞击。 6、松软地带或水中作业 在软土地带作业时,应了解土壤松实程度,并注意限制铲斗的挖掘范围,防止滑坡、塌 方等事故发生以及车体沉陷较深。 在水中作业时,应注意车体容许的水深范围(水面应在托链轮中心以下) ;如果水平面 较高,回转支承内部将因水的进入导致润滑不良,发动机风扇叶片受水击打导致折损,电器线路元件由于水的侵入发生短路或断路。 7、吊装作业 作用液压挖掘机进行吊装操作进, 应确认吊装现场周围状况, 使用高强度的吊勾和钢丝 绳,吊装时要尽量使用专用的吊装装置;作业方式应选择微操作模式,动作要缓慢平衡;吊 绳长短适当,过长会使吊物摆动较大而难以精确控制;要正确调整铲斗位置,以防止钢线绳 滑脱;施工人员尽量不要靠近吊装物,以防止因操作不当发生危险。
